Pealkiri: kuidas saan võimule remote kui originaal chorus-il pole remotet (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1787)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 26.01.08 09:49 Tsiteeri
Kuidas saan võimule remote kui audi originaal chorusil pole remotet?või on??
või toon + võimu remotele??
lõhkusin originaal bassika autost välja ja soovin nendest kahest juhtmest saada võimule signaali.
originaal juhtmed on:
punane ja hall triip??
pruun ja hall triip???
või siis kumb on kõlaril + või - ?kas suur klemm või väike kitsas klemm???
Ja mis on RCA-l +klepp kas keskel või ümbris?
nii kaua kui keegi vastab vean voolu kaabli eest taha ära.
õhtuks mõned picid kah:D
ultra
postitati 26.01.08 09:50 Tsiteeri
näitex pioneeril on suur klemm + ja - klemm on kitsas
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.08 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Kuna autol on korpuses miinus siis on ka rca'l samapidi, st korpus on ikka miinus ja signaal +.:D
Bassika ühendamisel on polaarsusest olulisem see, et kõik autos olevad valjukad on ühendatud ühtemoodi. Mina ei ole kunagi ajanud juhtmeidpidi järge, vastandfaasis mängivad valjukad kuuleb üsna hästi ära. Natuke raskem on muidugi kui valjukaid on rohkem, osade woofrite puhul on ka oluline, et nad õigetpidi töötaks, sellisel juhul tuleb faasimist alustada just sellisest.;)
postitati 26.01.08 10:31 Tsiteeri
Loogika järgi ikka punane signaal (+) ja pruun mass (-).
ultra
postitati 26.01.08 10:33 Tsiteeri
ok rca kohta sain vastuse.:)
nüüd siis küsimus kuidas mängib audi orig.woofer?kas sisse või välja?';)
paras porno on neid plastikuid ära võtta.
suurem pea valu on aku juurest salongi pääseda.(puhur on ees);)
postitati 26.01.08 11:21 Tsiteeri
Auto sisse ikka. Mis neist õueelanikest ikka lõbustada.
ultra
postitati 26.01.08 11:46 Tsiteeri
ei noh sellest saan ma ise kah aru.
aga pean silmas seda kuidas woofer liigub??
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.01.08 18:02 Tsiteeri
Nagu aru saan tahad panna teist woorit autosse originaali asemele? sellisel juhl pole ju vahet kuidaspidi see originaal seal tööle oli pandud ning tegelikkuses on nii, et see woofer mille paigaldasid, sellega testid kas mängib teiste kõlaritega ta ühe faasis või vastandfaasis (tõstad võimu juures kõlarikaablid ühtpidi ja teistpidi) sest autos on nii miljon asja mis seda mõjutavad, et ühes keremudelis on nii, teises naa + veel kasti suund jne jne jne
ultra
postitati 26.01.08 20:14 Tsiteeri
oki,sellele küssale sain vastuse.'
Kuid nüüd Remote teema??kust selle saan??
ranz
postitati 26.01.08 20:20 Tsiteeri
Remote on ikka olemas.
http://www.erta.ru/base/audi/pic/chorus-blau_pin.jpg
Pildilt alumine pistikurida, vasakul COM kirjast, sealt remote vool tuleb ka tehase originaal võimule. Ja see ots on olemas ka seal taga selle tehase võimu juures, vaata ära värv maki tagant ning leia see ka tagant.
ultra
postitati 27.01.08 07:34 Tsiteeri
väga suured tänud sulle (Y):D
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.01.08 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
ehk oskad öelda mismoodi see remote toimib. Kas annab pideva +12 V peale või on kuidagi teisiti? Endal hetkel testerit ei ole - muidu saaks vast ise jaole asjale...
ranz
postitati 27.01.08 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Makki sisse lülitades tuleb +12V peale ning on pidevalt peal kuniks maki välja lülitad.
ultra
postitati 27.01.08 11:01 Tsiteeri
selle comi pistikust tuleb 2 peenikest pruuni juhet(makki juures)
Ja võimu juures on ka 2 peenikest juhet koos.
ranz
postitati 27.01.08 13:58 Tsiteeri
Loe uuesti minu postitust kus seletasin millise otsa pealt see +12 tuleb. See tuleb COM otsast vasakul olevast otsast. COM ise on RCA kaabli (audi originaali puhul siis keerutatud paari) maandus, üks vasaku signaali, teine parema signaali jaoks.
ultra
postitati 27.01.08 14:22 Tsiteeri
Ranz ole hea ja tsekka siia aadressile ja vaata kas sain õieti aru!!
http://www.album.ee/node/13948720/50093283
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.01.08 14:32 Tsiteeri
Said küll õieti aru
ultra
postitati 27.01.08 14:49 Tsiteeri
Thanx Sulle;)
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
