Pealkiri: a6 pagasniku lukk peetsis-kuidas lahti saada pagasnik? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1320)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 25.01.08 20:42 Tsiteeri
mure siis järgmine
täna koolesid mul võtme patareid ära.sisse sai muidu ka nii et pagasnikust keerates võttis tehase signa maha.aga nüüd enam pagasnikust avada ei saa.ei tea kas lukk nüüd katki -kuna keerab lihtsalt tühja.või milles asi.juhipoolt minnes, võtmega ukselukku keerates, avab küll ukse ,kuid signa peal ja masin hakkab üürgama ja tulesid vilgutama.kuidas ma pagasniku lahti saaks-kas on võimalik ka minna sisse tagumisi seljatugesid alla lastes?kas pagassi katte eemaldamsiega pääsengi selle lukujuurde???on keegi mässanud sellise asjaga.igaksjuhuk küsin kuigi homme katsun uued patareid muretseda.aga pagasniku lukk ise ilmselt puru.kas selle vahetamine suur töö??tänud
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.01.08 22:17 Tsiteeri
Kui sul allaklapitavad istmed on siis saad sealt kaudu pagassi küll jah. Aga, polstrit sa maha ei saa kui luuk kinni on. Luku vahetamine iseeneses on suhteliselt kerge töö. Ei ole seal keerulist midagi. Vb lihtsalt mõni hoovastik lahti vms?
Samas proovida võid, kui istmed alla käivad siis mine poe sisse ja vaata kuidas ligi pääsed sinna. Alt ei saa kindlalt lahti, aga vb pääsed ülevalt ligi, tõmbad polstri irvakile ja siis saad juba käe vahele ajada ja õnnestub äkki lahti tõmmata hoovastikust. Kindel ei ole kas saab nii.
EDIT: A üleüldse pagass käib nupust lahti ju. St kui sa uued patareid paned siis teed puldist lukud lahti ja saad pagassi ka lahti tõmmata ju. Aga jah kui seal midagi lahti on ja ta üldse ei liiguta siis ei tule sellest midagi välja. (Kui puldil seda pagassi nuppu all hoida siis peaks kah luugi lahti tegema)
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
