Deprecated: Implicit conversion from float 517418.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Probleem S4 lülititega
Pealkiri: Probleem S4 lülititega (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1351)
teetk
Registreerunud 16.01.08
Auto: Audi s4
postitati 25.01.08 17:19 Tsiteeri
Probleem siis nimelt selline, et armatuuris maki üleval olevad lülitid lähevad tulikuumaks. Oskab äkki keegi aidata. Lülitid ise töötavad.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 25.01.08 17:21 Tsiteeri
törts kanged pirnid on sisse pandud .
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 25.01.08 19:35 Tsiteeri
Teine võimalus on see, et makk läheb liiga kuumaks ja sealt edasi ka lülitid kuna makil ei ole kuskil migit kotaktpinda kuhu kuumus edasi kanduks. Endal oli kunagi ühes teises autos mingi Sony mis läks ikka nii kuumaks, et kui maki välja tõmbasid siis palja käega käes hoida ei saanud.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 25.01.08 19:45 Tsiteeri
ma ei tea kas see on lülitite eripära või liiga võimas pirn, aga mul samuti kuumad. Olen neid pirne vahetanud ja ikka lahjemad katsunud panna aga... .
teetk
Auto: Audi s4
postitati 26.01.08 14:51 Tsiteeri
Maki viga ei ole makiks on pioneer deh-65bt sellel on vent taga küljel mis makki jahutab ja makk ise on keskmise tempiga.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 27.01.08 17:00 Tsiteeri
üle 40w pirne pole soovitav panna ,võimsamad kõrvetavad lülitid seest pruuniks ka ja kestavad vähe.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 27.01.08 20:10 Tsiteeri
udutulede lülitid lähevad kõige kuumemaks. Kas siis need ära vahetada või kaugtuled või lähituled.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 16:34 Tsiteeri
Oskab keegi sellele eelmisele küsimuslele ka vastata.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.01.08 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
40w :D Pigem 4w
12.301@181km/h
postitati 30.01.08 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: teetk
Ära Sa jumala eest tulede pirne selle asja pärast vahetama hakka! :D
Algselt postitas: Offroader
40w :D Pigem 4w
Pigem 0.8W
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 18:12 Tsiteeri
Kui pirne vahetada siis millised ega ma salongi omasid ju vahetama ei hakka. Kas siis lähituled, kaugtuled või udutuled
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 30.01.08 18:16 Tsiteeri
Mul on sama häda, et need lülitid lähevad pikema sõiduga väga kuumaks.
Sees on 1.1w pirnid, ju siis 0.8w on õige.
postitati 30.01.08 18:19 Tsiteeri
Ikka salongis. Neid, mis lülitite sees. Esimeste ja tagumiste udukate ja ABS'i lüliti sees on väikesed sissetorgatavad ilma soklita pirnid. Sikuta need peene otsaga näpitsatega (võid tüki õhukest kummivoolikut mõlema haru otsa lükata) ettevaatlikult välja ja vaata, mitme vatised need seal on. 2W näiteks on juba kurjast. Kuna 0.8W pole eriti kuskilt võtta, ajab 1.2W asja ära.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 18:22 Tsiteeri
Tänan vastuse eest proovin nädalavahetusel ära.
vreps
postitati 31.01.08 13:58 Tsiteeri
Elekter on üks tume asi mis heledasti põleb ja seetõttu väike parandus. Nende pirnikeste võimsus käib milliamprites ja sobilikud on 40 mA ,60mA jääb liiga võimsaks ja hakkab halvemal juhul sulatama.
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
