Deprecated: Implicit conversion from float 63601.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - a8 kesklukk...
Pealkiri: a8 kesklukk... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 952)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 25.01.08 12:46 Tsiteeri
a8 kesklukk...
Mure siis selline, et kadus lihtsalt kesklukk autol ära.
Läksin töölt koju panin uksed puldist lukku nagu pead, aga kui välja läksin mone tunnikese pärast siis enam puldist uksi ei avand.
Aga oli soe ilm siis toimis ilusti nii kui kulmemaks läks siis enam ei toimi ja siiani ei toimi. Kui uksi uritan lukku panna puldist siis kuulen, et pagassis mingi relee v miskit sellist klopsub, aga ei leia kust. muidugi ei saa neid katteid ka eest ära ple votmeid millega cd boxid ja asjad eest ära votta.
Kust ma voiks nagu viga otsima hakata??
Kus asub ultse selle auto vaakumpump?? Äkki kulm tegi sellel midagi. Autoks siis a8 95a.
Tänud igasuguse info eest :)
QUATTRO.
rosimann
Registreerunud 13.06.07
Auto: 97aasta/A8Q 4,2l tiptronik
postitati 25.01.08 19:29 Tsiteeri
On jah vaakumpump pagassis vasakul pool.Pakun et külmaga läks jäässe ja mootor tuksis kui ainult relee klõpsib(niiskus süsteemis)
Renz0
postitati 29.01.08 16:10 Tsiteeri
Olgu, et ei pruugi ultse viga olla pumbas aint, et niiskus sees ja ongi koik, et sooja kohta kuivab ära ja voib tööle hakata.
voi pean hakkama uut pumpa otsima???
QUATTRO.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
