Pealkiri: A6 kesklukk jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1080)
onu41
Registreerunud 22.11.06
Auto: Audi A6 1,9 TDI
postitati 25.01.08 04:23 Tsiteeri
A6 kesklukk jamab
Autoks siis 1998 a6 sedaan 1,9 tdi.Jamasid palju.Kõigepealt puldist ei tööta kesklukk.Teen siis uksed lahti kas juhiukselt või pagasiluugilt.Pagasiluugilt teeb võtmega kõik uksed nii lahti kui kinni.Aga juhiukselt teeb ainult juhiukse lahti ning siis peab ukse küljes olevalt lülitilt ülejäänud uksed avama.Aga samas juhiukselt võtmega kinni pannes suleb kõik uksed.Milles võib jama olla.Puldi patareid said vahetatud.
postitati 25.01.08 06:26 Tsiteeri
Juhi jalge all on juhtmoodul,mis võib olla vett saanud.
Iseenesest on see minu meelest väga nõmeda koha peal,polstri all.Katsu,kas matialune on kuiv.Samas võib viga olla ka ukselukkudes,kus on mikrolüliteid ja igasugu elektroonikat.Heal juhul arvuti näitab vea ära,kuid ei pruugi.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 25.01.08 23:57 Tsiteeri
kui on orig. signa peal, siis on see ilmselt meelega läbi lõigatud, kuid imelik miks on pagassi oma alles jäätud.
kui pult ei toimi siis tahab see sünkroniseerimist või progemist.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
