Pealkiri: Masin sureb välja, ei saa kütust kätte b3 89.a 55kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 636)
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 24.01.08 17:54 Tsiteeri
Probleem järgmine: masinaks 80 89a. 1,8l 55 kw automt. karpa, masin sureb just siis välja kui paagi mahust on järgijäänud 1/4 kütust ja see on pea iga kord nii. Visuaalselt on näha et, bens. filter kuiv, järgmiseks tegevuseks on vaja lahti võtta tagasivoolu voolik ja puhkuda paaki surve sisse, mille tulemusena täitub kütusesüsteem ja seejärel masin taas käivitub. Edasi võib sõita kuni seier punase peale jõuab, selle ajajooksul ei juhtu midagi. Kontrollisin meh. bens. pumba imamis võimet tühikägu pööretel, võttes vooliku lahti ja näpuga sulgedes. Vaevu oli tunda, et pump midagi imaks, kas see peabki nii olema? Arvasin et pump õhtal ja tellisin uue. Kontrollisin vana pumpa liigutades käega hooba, ei mingit imamist, uus seevastu toimis ideaalselt. Uus jupp peal arvasin et asi lahendatud aga võta näpust, töötamise ajal väga väike kütusenire filtris ja voolikut eemaldades selgus et seegi ei taha kütust hästi peale tõmmata, aja möödudes jäin ka selle pumbaga teepeale. Küsimus, kas võib olla kulunud ekstsentrik pumba ajam, mis asub mootori plokkis? Kas on tõenäoline et ekstsentrik võll ei liiguta pumba hooba täies amplituudis, võib olla kulunud ja see tõttu ei jõua paagist bensu võtta?
Ettetänades.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 24.01.08 17:58 Tsiteeri
Võta paagi pealtvoolikute jms värk maha.
kütuse toru otsas peaks olema msikine sõel veel,see võib jama täis olla.
joyrider
Classic
postitati 24.01.08 18:17 Tsiteeri
Pole kunagi täheldanud kust need vollad paaki sisenevad aga tean et B4-al on paak pagaasniku all ja voolikud lähevad sisse pealtpoolt aga sellel isendil on paak pagaasniku seinal tagumise istme taga püsti, piab uurima. tänana nõuande eest.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
