Pealkiri: aku jupsib (vist) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 910)
saar
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A4
postitati 24.01.08 12:17 Tsiteeri
aku jupsib (vist)
Mure selline et üks päev pärast tööd koju minnes enam auto käima ei läinud. Keerad süüdet ja teeb lõk-lõk vilgutab tulesid jne. Ühesõnaga aku tühi (või vähemalt mina arvasin). Panin siis krokodillid külge ja et läheb käima, aga mitte midagi. Oleks vist pidanud natuke ka laadima lasta, sest pole mingi paar nädalat üldse autoga sõitnud ja viimane pikem sõit oli ~3kuud tagasi (nii et täitsa võimalik et aku tühjaks läinud ja veel väljas ka seisnud). Lõpuks lükkasime käima ja siis käsin paaris kohas ning käivitus uuesti ilusti kuni siis õhtul kodus jälle aku tühi. Võtsin aku maha ja panin siis 24h laadima. Täna panin aku peale tagasi ja krt ikka sama lugu. Lööb kogu elektroonika (kellad ja kuupäevad nulli) sassi ja käima ei lähe. Siis proovisin nii et keerasin pool pööret süüdet, et armatuuris tuled põlema ja siis natc hoidsin ja siis keerasin edasi ning läks käima. Sõitsin ringi panin seisma ja jälle sama lugu kohe keerates käima ei läinud.
Kas siis võib olla et aku on üldse oma aja ära elanud (ise olen sõitnud 2a, aga auto on Eestist ostetus uuena 2002a A4)? Või siis on elektroonikaga mingi jama sest, kui keerad siis käib armatuuris selline hääl nagu keriks täpselt midagi nulli või midagi :-) Ja viskab tule põlema et piduritega mingi viga ja siis EPS tule viskab ka armatuuris põlema aga kui sõitma hakkad siis kaob EPS tuli ja kui paned kompuuril et checkiks kas kõik on siis ütleb et piduritega ka kõik ok.
Ühesõnaga mingi jama on, aga ise aru ei saa. Kui keegi midagi rääkida oskaks siis oleks hästi aga tundub et peab vist esindusse minema.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 24.01.08 12:33 Tsiteeri
Need krdi akud kustuvadki niimoodi äkitselt ära. Omalgi on nii juhtunud, et läksin poodi ja pool tundi hiljem oli puuks. Õnneks juhtus see autojupipoe ees.:D
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.01.08 16:43 Tsiteeri
Kui sul endal ei ole, siis äkki mõnel tuttaval on lihtne tester/ voltmeeter olemas, sellega saab kohe näha mis pinge teeb.
oma autol suri ka 1 aku nii ära et algul käivitades läks odo nulli, ja päevapeale suri üldse maha. pinge kukkus käivtamisel 3V peale, kõik lambid kustunud ja kapotil all ainult klõps
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
