Pealkiri: Audi80 2.0 83kw kütuseprobleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 964)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 23.01.08 13:23 Tsiteeri
mure siis selline et kui kütet on paagis veerand ja alla selle kaob tühikäik ära pööre läheb niialla et tahab välja surra ja sõites kaob äkki jõud ära siis jebid gaasi pumbates hakkab jälle nibinnabin tööle ja mõnesajameetripärast jälle jebib. mootor käib aint siis normaalselt kui kütet on üle veerandi paagi ja kui on allaveerandi hommikul mingi 10min ja õhtul koju tulles mingi 10 min. oskab keegi abi pakkuda.:(
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 24.01.08 18:52 Tsiteeri
Tegu võib siis olla kütuse puudulikusega, miks just veerand paagi puhul? eeldada võib et paagis võib leiduda võõrkehi mis siis kütuse vähenemisel võivad hakkata ummistama kütusevõttu toru. Kuna võõrkehade osakaal suureneb bensiini suhtes hakkabki just veerand paagipealt jupsima. Kui ma nüüd ei eksi siis pump asub sellel isendil paagis, kas on kuulda mootori töötamisel kõrvalhelisid tagaosas(näiteks undamist)?
Tigekala246
postitati 24.01.08 19:27 Tsiteeri
pump on paagiväline aga uriseb küll tugevalt tagaratta juures
Classic
postitati 25.01.08 09:50 Tsiteeri
Undamine ei ole hea näitaja, arvata võib et põhjus võib olla seotud kütusepumbaga.
Tigekala246
postitati 25.01.08 11:01 Tsiteeri
ok selge eks ma otsin kuskilt uue pumba ja samal ajal loputan ka paagi läbi aga kas sinna bmw520 92kw 83a pump sobib välimus on neil samasugune
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 25.01.08 11:28 Tsiteeri
Ei usu, et sobib! Aga ega ma päris täpselt ka ei tea!
Classic
postitati 25.01.08 14:32 Tsiteeri
Kõike saab aretada ja ratsida aga oleneb mis hinnaga, kui selleks erilist vaeva ei pea nägema võib kindlasti teisi pumpasi kasutada... seda ennemgi tehtud, et opeli kütusepump audi 2,2 coupele külge aretatud.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 25.01.08 16:42 Tsiteeri
Vaata kasulikke artikleid:
www.hot.ee/bensiinipump
Tigekala246
postitati 25.01.08 19:30 Tsiteeri
nagu ma aru saan et bensiinirõhk peab olema 12-15bar
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
