Pealkiri: Lahendatud: Audi 100 udutuli ja istmesoojendus ei tööta (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2328)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 22.01.08 21:01 Tsiteeri
1. Tagumine udutuli ei tööta. Pirn on terve, pesa on uus, pistikud on ühendatud, juhtmed on korralikud, kaitsmed on terved, lülitisse tuleb 12V peale. Vool taha välja ei jõua. Kas on võimalik, et udutulel on ka relee? Kas asi võib olla ka puhtalt lülitis endas?
2. Juhi istmesoojendus ei tööta. Üritasin midagi mõõta, aga aru suurt ei saanud. Istme alla jõuab pistiku ühest klemmist mingisugune ebamäärane 8,89V. Kunde poolne töötab aga sinna jõuab samuti mingisugune ebamäärane pinge.
Kas istme sees on midagi katki? Kuidas üldse mõõta?
Probleemid ei ole omavahel (arvatavasti) seotud ja tekkisid (minu teada) erinevatel aegadel.
Autoks Audi 100, c4, sedaan, 91
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 22.01.08 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Pistik lahti ja istmepoolsest mõõdad elemendi takistuse (umbes 2-3 oomi) ja termotakisti takistuse (külmalt umbes 9 koomi). Pinge mõõtmiseks peaks pistik ühendatud olema (ilma termotakistita vist ongi pinge madalam). Juhtme värvid skeemilt-http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1994/100/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig44.pdf
Kaaku
postitati 22.01.08 22:10 Tsiteeri
Ilma punaseks värvimata ei ole ma elektriteemaga väga kodus :). Seda skeemi uurisin varem ka aga ei jaga lahti. Kust ma termotakistit mõõdan?
Kui ma kõik pistiku klemmid üle käin, siis ideaalis (kui kõik korras on) peaksin sinu poolt antud numbrid nii ehk naa kätte saama?
tiitk
postitati 22.01.08 22:24 Tsiteeri
Juhi pool siis must-valge ja must-pruun. Need juhtmed peaks ka peenemad olema kui toitejuhtmed (must-kollane ja pruun).
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 23.01.08 20:38 Tsiteeri
Aga kui sa tagumise udutule sisse lülitad, kas siis esimesed udukad lähevad põlema? 94a skeemil relee neil ühine ja asub enne kaitset.
Tiit
Kaaku
postitati 23.01.08 21:11 Tsiteeri
Ma ei saa seda kahjuks proovida, kuna esimesed udutuled on stange lisa tõttu eemaldatud. Mingi hetk panen küll ette tagasi aga sellepärast ei tahaks probleemi seisma jätta. Viimati, kui ees olid siis igatahes töötasid aga ma ei tea ju täpselt kuna tagumine töötamise lõpetas.
Mis selle relee number olla võiks?
EDIT: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/42161.phtml
Leidsin ise üles juba - kapotialuses karbis 4. pesa. Homme uurin.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 29.01.08 18:39 Tsiteeri
Kus asub istmesoojenduse kaitse ja relee.
Tiit
postitati 29.01.08 20:26 Tsiteeri
kaitse nr 79, ehk on kapoti all, releed ei ole.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 30.01.08 17:35 Tsiteeri
Kas udukatega pole mitte selline teema, et kui esimesed udukad pole sisse lülitatud siis tagumine ka ei põle? St. Selleks, et tagumist udukat kasutada peavad sisse olema lülitatud esimesed. Minul igatahes selline olukord.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
aivo71
Registreerunud 01.08.07
Auto: audi 100 2.8 V6 q.
postitati 30.01.08 17:45 Tsiteeri
aga oled kindel et lüliti korras. mul oli esimeste udukatega jama sai siis lüliti ära vahetatud ja nüüd korras.
kui ma tagumise uduka põlema panen siis lähevad ka esimesed.
Kaaku
postitati 30.01.08 19:21 Tsiteeri
Veidi kiire on olnud vahepeal ja pole jõudnud ei relee asja uurida ega muud.
Tagumise udutulega lähevadki ka esimesed tööle. Mul pole aga hetkel esimesi udutulesid küljes, et veenduda saaksin. Muidugi pinget annaks mõõta.
Ei ole kindel, et lüliti korras on. sellepärast küsisingi, et kas saab asi puhtalt lülitis olla. On seal üldse midagi katki minna. See udutule lüliti on suhteliselt lihtne ju.
Istmesoojenduse koha pealt nii palju, et mingi aeg mõõtsin uuesti pinge ühendatud pistiku korral. Täiesti normaalne - 13,85V. Tundub et asi kisub ikkagi katkise elemendi poole. Saab takistused mõõdetud, eks siis võtab uuesti ühendust.
Tiit
postitati 30.01.08 19:46 Tsiteeri
lüliti vead saavad olla ära põlenud või mustad kontaktid näiteks.
Tiit
kairo
postitati 31.01.08 16:17 Tsiteeri
Mina sain täna oma istmesoojenduse tööle. Kaitse oli lihtsalt ära oksudeerund. Uus kaitse ja töötab nagu vana mees.
Kaaku
postitati 31.01.08 18:26 Tsiteeri
Mõõtsin täna esimese udutule pistikust pinget, kõik on okei. Ehk siis esimesed töötavad. Releed ei saanud veel testida.
Istmesoojenduse takistusi üritasin ka mõõta. Ei tea...ei meelita mina kuskilt midagi välja. V-o ei oska mõõta. Must/valge ja must/pruun kombinatsioon ei andnud mingit elumärki. Proovisin kunde poolt ka - ei midagi. Kuigi kunde pool töötab.
EDIT: Käisin tirisin kapoti alt kaitsmed ka välja - 4tk neid seal oli - oksüdeerunud polnud neid ükski.
tiitk
postitati 31.01.08 18:51 Tsiteeri
Värvid siis need mis istmesse tulevatel juhtmetel. Elemendi takistus siis must-kollase ja pruuni vahel.
Kaaku
postitati 31.01.08 19:08 Tsiteeri
Käisin uuel ringil. Must/kollane ja pruun ei anna samuti tulemust. Mitte kummalgi istmel.
Tulemust andis ainult Must/valge ja pruun (mõlemad peenikesed) ning näit oli juhiistmes 17,6 ja kunde poolel 17,8.
Juhi istmest tulevas pistikus on mul värvid: must/kollane, must/valge (peenike), pruun (peenike), pruun (jäme), must/sinine, must/sinine.
Kaaku
postitati 02.03.08 11:55 Tsiteeri
Uusi ideid tekkinud? Talv hakkab läbi saama, võiks istmesoojenduse tööle saada :)
Kapoti all on udukate jaoks ainult 1 relee. Ma ei teagi nüüd kummale see on. Esimestele või tagumisele. Ainult teist lülitit pole veel proovinud.
Istmesoojendusega asi samas seisus endiselt.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.03.08 12:29 Tsiteeri
meie c4 kerega 100 oli nii et kõigepealt kadusid ära sooenduse lüliti valgus, siis armatuuri valgus, siis esimesed udukad ja lõpuks pooltuled, algul ei osanud seda kõike seostada sest peale poolte ärakadumist sai tuledelüliti(see mis asub rooli juures) lahti teha ja seal oli üks naga sulanud sai siis tagasi sulatatud
ja pooled olid tagasi aga nädala pärast oli jälle puru ja siis sai uue lüliti osta(500.-) ja näe imet absoluutselt kõik auto tuled olid olemas:D
Kaaku
postitati 02.03.08 12:46 Tsiteeri
Noh, udutule lüliti (kumbki) ei ole seotud lähitulede ega nende lülitamisega.
Lisaks sai hetkel chatis arutatud pisut ja...kunagi oli mul kärukonks ja v-o sellega seoses tehtud midagi ümber, nii, et ilma selleta ei süttigi tagumine udukas.
Samas ma ei suuda hetkel kindlalt meenutada kas peale kärukonksu eemaldamist oli veel tagumine udukas alles või mitte.
Ardo
postitati 02.03.08 12:52 Tsiteeri
need on ju küll omavahel seotud kuna udukad hakkavad alles siis tööle kui pargid sees. ja kuna parkide ja poolte lüliti on üks ja seesama siis on seotud ja nagu mainitud siis ei osanud ka meie esimeste udukate ja muude tulede kadumist seostada aga peale selle vahetust olid mõlemad tagasi(meelde tuli ka see et kadunud olid ka numbrituled ja ka need olid pärast tagasi) võiks õelda siis et see lüliti on seotud kõigi auto tuledega.
tiitk
postitati 02.03.08 15:48 Tsiteeri
Termotakisti seega veidi kahtlane- 2 korda suurem takistus (muidugi sõltub ka mõõteriista täpsusest ja kui kunde iste sama numbriga töötab- asi ok).
Proovi veel kord takistust mõõta must/kollase ja jämeda pruuni vahel. Kui see lõpmatu suur, siis proovi veel must/kollase ja must/sinise ning must/sinise ja jämeda pruuni vahel (see peaks selgeks tegema, kas katki istmepadja või seljatoe element- katkises takistus lõpmatu suur). Must/ sinine peaks olema sul pistikus sild kahe klemmi vahel.
Kaaku
postitati 04.03.08 11:49 Tsiteeri
Tänu kasutajale lennukiga on saanud asi lahenduse.
Juhiistme seljasoojenduse elemet katki.
Ja udutuli ilmselt ei põlegi selle tõttu, et kunagi on kärupistiku jaoks miskit ümber tehtud. Tuleb see koht nüüd üles leida ja vastavad muudatused teha.
Tänks kaasamõtlejatele.
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
