Pealkiri: Woofri kasti asetus audi 100c4 sedaanis. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2434)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.01.08 18:35 Tsiteeri
Sooviksin siis häid lahendusi kuidas ehitada umbes 60-67 liitrine woofrikast tagumise aknalaua alla.
Omal praegu käsil selline lahendus:
Element on aknalaual, inverter täpselt kasti keskel sellel seinal mis jääb käetoeaugu poole.
Kast on hetkeseisuga veel pagasnikust isoleerimatta (st kõik avaused aknalaual veel lahti. aga kasti ülemine külg on aknalauga tasa (element aknalaual).
Teema mõte on selles, et heli mis sellisest kooslusest tuleb ei ole kõige parem, element ei mängi väga head bassi vaid kuidagi selline lihtsalt sahistav on see bassike.
Inverter on 100mm, toru pikkuseid olen igasuguseid proovinud, aga ikka ei leia seda õiget.
Kas bassi sagegus oleneb väga palju inverteri asetusest (st kui panen inverteri kas samale küljele elemendiga, või mõnele teisele küljele) ?
Kes on subwoofri kasti sisseehitamisega tegelenud ja parima(d) variant(id) välja nuputanud, siis selline info oleks väga teretulnud :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.01.08 19:40 Tsiteeri
Loomulikult sõltub nii inverteri suurusest pikkusest kui ka asetusest.;) Optimaalseim lahendus sedaanis on ikka kastita nn freeair woofer. ;)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 22.01.08 22:07 Tsiteeri
Mina soovitaks sulle Bandbass kasti.
Ehk siis kast millel üks kamber on suletud ...teine avatud (inverter). Ja inverter on käetoe avast salongi suunatud.
Muidugi see kasti suurus oleneb sellest mis element sul on ja millist sagedust kogu kupatus pärast peaks mängima.
Endal on Hertz ES-300 element pandud mängima bandbass kasti ja mõõtes sain tulemuseks 129,7 db ...pidi olema suht hea tulemus selle elemendi kohta.
Autoks Audi 100 C4 sedaan.
priitpoiss --> priit
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
