Pealkiri: DVD mängija ühendamine A8 stereo süsteemiga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1993)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 22.01.08 16:38 Tsiteeri
Tere. Küsimus endast targematele asjatundjatele: kuidas ja kas saab ühendada seda masinat A8 Concert stereosüsteemiga (http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml)? Külje peal on 3 sisend/väljund auku ?! Et kas saaks kuidagi originaalmaki tagant tuua juhtmed sellesse masinasse. Eesmärgiks on siis kuulata auto kõlaritega muusikat läbi selle mängija. Tänud ette!
http://www.iapple.in.th/modules/Asers_Shop/images/productimages/25-5-50/11-DVD-9100-jpg.jpg
postitati 22.01.08 16:58 Tsiteeri
Kui box ka olemas on, siis näiteks sellega:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40310
BeRx
postitati 22.01.08 17:08 Tsiteeri
just selle mõttega tahangi panna, et boxi ei ole ja kuna see asi olemas, siis pole justkui mõtet boxi panna. Vaid tahaksin just selle armatuuri külge panna, et saaks kuulata plaate ja samas ka vaadata/kuulata dvd.
postitati 22.01.08 17:25 Tsiteeri
Sel juhul tuleks osta/teha/ebay'st tellida vastav box'i emuleeriv dummy.
BeRx
postitati 22.01.08 21:41 Tsiteeri
tänud, aga teretulnud on veel kõikvõimalikud lahendused :)
postitati 22.01.08 22:06 Tsiteeri
No eks nüüd pakutakse veel seda kassetiadapterit või antennikaabli vahele käivat FM-modulaatorit. Kui Sa erilist helikvaliteeti taga ei aja, ajavad need vast asja ära. Parem variant oleks seadme sisse kassetikast (mida niikuinii ju kunagi enam ei kasuta) eelvõimendisse minevate radade külge juhtmed tinutada ja tagant RCA pesadena välja tuua.
BeRx
postitati 23.01.08 11:29 Tsiteeri
Kuna autos suhteliselt kvaliteetne helisüsteem, siis ikka sooviks säilitada sama kvaliteeti mis praegugi. Kehvemaga ei lepiks mitte mingil juhul :)
Mulle tundub, et see ühendamine ei saa eriti keeruline olla, kuigi ma sellest asjast suurt ei jaga. Kellel veel ideid on?
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 23.01.08 15:09 Tsiteeri
Bemmis AUX/IN lisasin orig.süsteemi maki väljund L/R trükkplaadi radadele jootes.Jäävad kõik nupud tööle,mis originaalis.Sama peaks saama ka Audiga teha.
BeRx
postitati 23.01.08 15:39 Tsiteeri
Kui keegi tunneb, et jagab seda asja ning et seda pole üldse keeruline lahendada, siis äkki soovib mind keegi aidata, sest ütlen ausalt, et ei jaga seda auto elektroonika värki eriti ning abi oleks igati teretulnud :) asun pealinnas
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.01.08 18:41 Tsiteeri
Kui autos on võim siis peaks andma sisendite ümberlüliti vahele ühendada võimu RCA juhtmele. Et siis krutid võimu sisendit maki ja DVD mängija vahel.
BeRx
postitati 28.01.08 12:21 Tsiteeri
On veel ideid kellelgi?
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
