Pealkiri: Mure armatuurivalgusega (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1157)
ahtif
Registreerunud 19.02.07
postitati 21.01.08 18:39 Tsiteeri
Asi nimelt selles, et ühel hetkel oli kaitse läbi. Leidsin sranaseid teemasid ka, aga enamus said kaitsmevahetusega vms probleemi lahendatud. Mul nii hästi ei läinud. Kontrollisin siis üle numbritule.. nagu uus, kindalaeka tuli ka korras. võtsin siis armatuuri ära.. uurisin seda natuke. nimelt siis lööb kaitsme läbi, kui potekas põhja keerata (ehk et valgus oleks kõige heledam) taustavalgus ei tööta ikkagi. Sel hetkel kui kaitsme läbi lööb, läheb kella taustavalgus põlema. Suht segane jutt sai, aga ehk saab keegi aidata. Arvasin, et potekas läbi, aga selle takistus muutub keerates, seega tundub et korras. Autoks coupe 94 aasta.
Tänud ette.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.08 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtif
Tänud ette.
Mingi lamp on lühisesse põlenud ja seetõttu põletab kaitsme läbi. Vigane pirn peaks heledamalt põlema aga vahe ei tarvitse ka ilmtingimata näha olla. Kõige parem oleks kõik pirnid välja keerata ja siis ükshaaval sisse tagasi. Väga palju katsetada ka ei tasu kuna ka potekas põleb üsna lihtsalt maha.;)
ahtif
postitati 21.01.08 19:15 Tsiteeri
Kas kõik pirnid mängivad rolli või siis ainult armatuuri omad. Siukse asja täheldasin veel, et kui kaitse terve, siis ei põle pargid ka, aga kui potekas põhja keerata, siis põleb kaitse läbi ja lähevad pargid põlema jne. armatuuri pirnid kontrollisin üle, kõik peaks toimima. täiesti mingi ajuvaba viga...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.08 19:23 Tsiteeri
A siis ikka mingi muu kala esialgse kirjelduse põhjal tundus vähe teistmoodi. Kas kuubikul tagaluugil ka tulesid on? Tagaluugi juhtmed ehk põhjustavad kuskiltkaudu lühise?
ahtif
postitati 21.01.08 19:30 Tsiteeri
Ei ole luugi küljes midagi..
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.08 19:51 Tsiteeri
Kas gabariidil ja kellade valgustusel on eraldi kaitsmed? Kas mingi osa valgustusest (klaasitõstuki, ohutulede vm lülitite taust) töötab? Armatuurivalgus vilksatab kaitsme läbipõlemise hetkel ja gabariidid jäävad peale kaitsme maha kärssamist põlema?
Kas äkki ei või gabariidil kuskilt otsast mass puudu olla, ehkki see poteka põhja keeramisel kaitsme läbipõlemine võiks siiski lühisele viidata? Kõige lihtsam on ilmselt ikka kontrolllamp või tester võtta ja auto juures asja lahata.;)
ahtif
postitati 22.01.08 05:02 Tsiteeri
Ma siin möllasin testriga juba pikemat aega. Lülitite taust põleb. klaasitõstukite oma ma ei pannudki tähele.. aga jah muidu on nii, et kui kaitse läbi põleb, siis lähevad pargid ja numbrituled põlema, aga armatuuri valgus ei vilksata ka. Seda massi asja võin ma uurida muidugi, kunagi ei saa milleski ppäris kindel olla..
ahtif
postitati 22.01.08 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Peaks ikka eraldi kaitsmed olema muidu, vaatan täna üle ja annan teada..
ahtif
postitati 22.01.08 16:54 Tsiteeri
Eraldi kaitse jah. Ülejäänud tulukesed (el akna nupud, keskkonsooli nupud) lähevad koos süütega põlema. Ainult armatuuri omad käivad koos tuledega..
ahtif
postitati 22.01.08 18:36 Tsiteeri
Põhimõtteliselt asi peaaegu korras, kui selle vahepealse katsetamise ajal on ikka miskit otsad andnud. Nimelt tundub, et armatuurivalgus saab nö toite kahest eraldi kohast, sest et pool valgust põleb ja pool mitte. Spidoka pool ei põle ja kui mõõta, siis ei tule sinna plussi peale? Oskab keegi öelda kust see sinise pistikuga armatuuri valgus alguse saab?
Oleks tore, kui sellega lõpuks korda saaks.. :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.01.08 19:36 Tsiteeri
Ehk on hoopis rada lühisest alates maha põlenud ja seetõttu hakkas ka pool valgust tööle?;)
ahtif
postitati 24.01.08 18:19 Tsiteeri
Kas audidel on mingi valguse plokk ka kuskil vahel? Kust kogu valguse värki juhitakse. Mõte oli see, et pool armatuuri on pime. Panin siis lolli peaga silla kahe pirni vahele.. üks ühel pool ääres ja teine teisel. Loogiliselt võttes peaks kogu armatuur põlema minema, aga tegelikult läks asi nii, et pool armatuuri põles ja lisaks veel vilkusid mõned tulukesed? Siit järeldangi, et kuskil peaks ikka mingi asi läbi olema. Äkki saaks ära vahetada ja asja korda. Loodan, et keegi oskab aidata.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
