Pealkiri: külmalt ei käi korralikult (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1100)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 21.01.08 16:46 Tsiteeri
96.a. A4 1.8 92kW
Viimasel ajal olen täheldanud et hommikuti masin käima pannes ei käi ühtlaselt, kuidagi puterdab. samas sõitma hakates liigub täita tavaliselt, ei poo, ei sure välja, jõudu on. nõks soojenenud on siis nurrub jälle ilusti. esiotsa mõtlesin et küünlad võiks ära vahetada. kütusekulu kasvu ei ole ka täheldanud. mõtteid?
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 22.01.08 12:15 Tsiteeri
äkki mõni lõdvik läbi kuskilt.mul ka praegu üks lõdvik õhtal.käima paneb siis puterdab aga soojalt käib nagu ennemuiste.vb kompuuter ütleks midagi
olc
postitati 22.01.08 16:11 Tsiteeri
Millist mõnda ja kust vaadata võiks? täna näiteks käis jälle ilusti üle jupi aja. krt aru ma ei saa
Algselt postitas: Golf3
Turhapuro
Registreerunud 21.01.08
Auto: a4 avant
postitati 22.01.08 16:29 Tsiteeri
Vaata karteri tuulutus üle see neil mootoritel tihtipeale puru.
Having my life as it is!: Elämä on laiffi.
olc
postitati 22.01.08 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Turhapuro
legendaarne küsimus - kus see asub?
Turhapuro
Auto: a4 avant
postitati 23.01.08 04:43 Tsiteeri
Sisselaske kollektori all, a teda ilma kollektori mahavõtmata suht raske vaadata.
Väga tähtis "vend" külmkäivitusel on veel mootori temp. andur, a seda minuteada ainult testriga vaadata saab:(
olc
postitati 23.01.08 18:16 Tsiteeri
krt, mul on tunne et niiskusega midagi pistmist, koguaeg on olnud selline vesine nulli ümber ilm, eile täna on siinkandis kerge miinus olnud ja käib kui kellavärk
Oiram162
Registreerunud 10.01.08
postitati 23.01.08 18:43 Tsiteeri
Mul endal tegi täpselt samasugust nalja. b4-ja 2.0 moto. Aitas hoopis jagajakaane puhastamisest ja/või väljavahetamisest. Jagajakaane alla tekib kondentsi selliste ümber nulli ilmadega kus õhuniiskus on kõrge ja ei anna korralikult enam ühendust. ?
Turhapuro
Auto: a4 avant
postitati 23.01.08 19:13 Tsiteeri
Aga minuteada antud autol jagajat ple :o
olc
postitati 23.01.08 19:41 Tsiteeri
Õnneks/kahjuks ei ole jah
islander
Registreerunud 21.11.07
Auto: Audi A6 C4
postitati 13.04.08 11:22 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga mul tundub A6 C4 2.0'ga taoline probleem olevat.
Sai sõidetud umbes 400km maanteed vihmasajus ja järgmine hommik läks käiamise peale tööle ning puterdas sõites hirmsasti. Sõidu ajal masin nagu tahaks välja surra, vahepeal täitsa pidurdab hoo maha, aga kui gaasi anda nõksutab uuesti liikuma ennast. Fooriall seistes on tunda kuidas jätab vahele. Probleem kadus kui mootor täiesti soe oli.
Täna hommikul oli sama jama, kuigi vahepeal töötas 3 päeva probleemideta. Kas peaks ajama asja siis niiskuse süüks, sest eile sai ka 200km vihmas sõidetud?
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
