Pealkiri: a6, v6, 1995 avant, 2,6 automaatkast "lukus" (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1407)
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 21.01.08 11:41 Tsiteeri
Jäi siis kang park asendisse ja ei liigu sealt enam. mootor käivitub aga käiku sisse ei saa. juhtus ka mõni aeg tagasi, aga kuidagi meelitasin sisse ikkagi. peale seda jälle töötas laitmatult (pärast teab mitu korda piduri tallamist ja sellega mängimist läks korraga ilusti sisse).
mingit järjepidevust selles käitumises ei suuda leida, ehk oskab keegi nõu anda. sõidab ja vahetab muidu nagu kulda .... kui parki pealt drive peale saab ja liikuma saab....
ma pean nüüd kiiresti otsustama miskit, seisab teine kodu kõrval poe ees sildi all 22.00 - 8.00 keelatud parkimine, auto teisaldatakse.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.01.08 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: monte
ega su auto äkki kallaku peal ei ole?
ja kui sa pidurile vajutad käib väike klõps kastist läbi ka? See on see lukk mis ei lase sul ilma et sa vajutaks pidurile kangi kohe R i peale tõmmata.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.08 11:58 Tsiteeri
Piduripedaali lülitit või seda blokeerimismagnetit kahtlustaks ehk? Nagu juba mainitud siis pedaali sõtkudes peab kuuldav klõps käima. Kui ta korra juba piduriga mängides tööle hakkas siis kõige tõenäolisemad hädad. Ise prooviks hakatuseks piduripedaaliga vibreerida, seejärel alustaks ilmselt lammutamist armatuuri alt piduripedaali juurest.
monte
täiesti tasase maa peal ja pidurdamine mind ei aita. auto sain kätte, niii umbes 25ndal katsel suure frustratsiooniga piduripedaali pigem pekstes, kui vajutades.... harjumusest vajutan alati piduri alla drive peale vahetamiseks.
aga nüüd neli-viis katset järjest ja kõik töötab jälle. ja ilusti töötab, täpselt nii nagu peab..... kuni järgmise korrani.
syo
postitati 21.01.08 12:58 Tsiteeri
siis ikka jamab see käimari lukk sul. tasuks siiski see üle vaadata
monte
postitati 21.01.08 14:55 Tsiteeri
on see kusagil säärases kohas, kuhu ilma suure mudimiseta ligi pääseb? Olen rohkem selline "ise valan ainult kütust paaki" tüüp.
Pisiasjad olen ikka ise teinud, kas see kuulub asjade hulka, millega käed jalad terve mees ja mõistus enamvähem (:D) paigas, ise kruvikeerajaga aetud saab?
postitati 21.01.08 18:50 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi probleem,et ei saanud kuidagi käiku sisse mingi hetk,lukk lihtsalt oli peal.Viga oli lihtne,pidurituled ja see käigukangi lukk on ühe kaitsme all,mis oli läbi.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
