islander
Registreerunud 21.11.07
Auto: Audi A6 C4
postitati 21.01.08 10:58
Probleem signaga. Kes seda Tartus putitaks?
Lugu on selline:
Ostsin auto. Müüja ütles, et ta ei ole väga ammu ise sellel autol signat kasutanud, sest kippus öösel maja ees iseenesest karjuma hakkama. Ta ütles,
et viimati kui ta puldist proovis, siis see töötas, aga kui ta seda mulle demonstreerima hakkas siis pidi ta päris kaua nuppu nokkima enne kui see
peale läks.
Minul seda enam peale panna ei õnnestu. Ostsin ka uue puldi patarei, aga ikka ei midagi. Puldil tuluke vilgub kui nuppu vajutada.
Puldil on kiri: Sikura
Oskate äkki soovitada, kus võiks lasta selle asja korda teha, uue puldi progeda (vanad on väga kulunud ja koledad) ja veenduda, et ta ise enam karjuma
ei hakka. Koht võiks Tartus olla.
Tänud.
niinekas
Registreerunud 29.12.04
postitati 21.01.08 11:07
Tean et seal üks hea elektrik, aga seal selline jama et mehel alati tööd käed jalad täis.
Vaata mine kohale, telefonis pole mõtet muret kurta siis jääd sinna helistama.
http://www.autoteenindus.com/
/niinekas/
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 21.01.08 11:21
Ise soovitaks sellist kohta http://www.bellum.ee/
Aga kindlalt ei tea, kas nad niimodi nokivad. Soovitaks ennem kohal käija ja küsida.
Vähemalt väga kvaliteetne töö
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.01.08 11:25
Kirjutan ka enda mure siia:
Mul selline asi et vahest läheb koos signaga kesklukk peale vahest mitte. Kuulda on kohe et ei võta keskluku mootorit järgigi. Kust viga otsida?
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 21.01.08 11:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: syo
| keskluku mootoril tasuks proovida külmjooted üle joota. golf kolmedel on see lausa põhiviga.
syo
postitati 21.01.08 11:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: rau1
| keskluku mootoril tasuks proovida külmjooted üle joota. golf kolmedel on see lausa põhiviga. |
samas kui võtmega keeran siis kõik ok ja kohe läheb kinni.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.01.08 12:39
Siis on alarmi ja auto keskluku vaheline juhe katki. Või nagu minul juhtus, on alarmi plokis relee või rada ära kärsanud. Remonditav.
syo
postitati 21.01.08 12:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: real1
| tänud, uurin asja
islander
Auto: Audi A6 C4
postitati 21.01.08 13:55
Käisin Bellumis. Rääkisin sama loo ära ja soovitati mitte remontida seda, sest tegemist on tundmatu firmaga, juba eelmine omanik on probleeme kurtnud
ja pulte ei saaks nii ehk naa uusi progeda.
Lahenduseks pakkusid uue alarmi paigaldamist, mille ma ka kavatsen ette võtta.
real1
postitati 21.01.08 17:32
Kuna kõik juhtmed on juba valmis veetud, siis ei ole see uue signa paigaldamine ka eriti keeruline. Olen isegi niimoodi signa ära vahetanud.
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 23.01.08 21:33
Soovitaksin tartus OOS'i, ise olen lasknud autodel signad ja immod seal just peale panna kuna nad juba teavad mis nad teevad elektri koha pealt ja
seda imekombel ikka super hästi http://www.oos.ee
