Pealkiri: A8 vedamise aas ja automaadi vedamine??? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2525)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.01.08 08:43 Tsiteeri
Kuna eile ilmnes starteriprobleem ja täna õhtul plaanis auto hooldusse vedada, siis küsin probleemide vältimiseks ette juba ära, et kas A8-l on üldse ees vedamise aas? Kuskil võre taga?
Kohe ka teine küsimus otsa, et kas üldse kannatab ca 5km vedamist välja? Veaks väiksel kiirusel ja sirget teed mööda. Tean, et mersu lubab kiirusel 50km/h vedada 50km.
Auto siis A8 3,7q autom ja 96a
Tänud
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 21.01.08 09:37 Tsiteeri
quattro vedamist ei soovitata
zayetz
Registreerunud 19.03.06
postitati 21.01.08 09:40 Tsiteeri
Automaatkasi vedamine kuni 50km ja 50km/h's. Kui rohkemaks asi läheb siis võib peeti minna, kuna kast ei saa õli peale jne.
Muidu lase käia, ei juhtu midagi. Paremal pool ilu võre taga peaks olema aas, kuhu pael kinni panna.
nic
postitati 21.01.08 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: zayetz
maybe 5km ei juhtu midagi aga quattro lohistamine ei ole niisama et lase käia. lõpuks läheb p...
las targemad räägivad täpsemalt.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.01.08 10:41 Tsiteeri
Manuaalkastiga Quattrot vea palju jõuad ja mis kiirusel soovid - midagi ei juhtu:)
Aut kastiga on teineteema, automanualis kirjas.
zayetz
postitati 21.01.08 10:46 Tsiteeri
Auto manualis on kirjas täpselt sama jutt, et 50km/h kuni 50km :) Mul endal Syncro Passat Tiptronic käigukastiga ja täpselt sama asi kehtib ka selle kohta. ;)
Algselt postitas: nic
postitati 21.01.08 15:11 Tsiteeri
Sissekeeratav veoaas oli vist. Pead ei julge anda, aga minu arust vaatas selline asi mulle pagassist vastu. 5 km rahulikku pukseerimist ei tee ei automaadile ega quattrole miskit.
RainR44
Registreerunud 20.01.08
Auto: Audi 100 1992 (2.0) Audi A8 2000 (3.7)
postitati 21.01.08 16:28 Tsiteeri
sissekeeratav aas on paremal pool ja olin ka sunnitud pukseerima u. kuu tagasi kuna käigukasti anduri juhe kulus läbi. Vedasime mingi 20 km ja keskmine kiirus oli u. 60km/h ilusti sai hakkama, lihtsalt neutrali peale panna ja ongi korras ,ei juhtu miskit :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.01.08 16:36 Tsiteeri
Ja huvitav mis siis quattroga juhtuma peaks? Ei tasu ette ka kujutada asju :D
12.301@181km/h
nic
postitati 21.01.08 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
kindlalt läheb ikka p... kui vedada ülestõstetud esiratastega, aga kui targemad ütlevad et võib nööri otsas vedada, siis palun väga siis...
postitati 21.01.08 17:30 Tsiteeri
Nööri otsas liigub quattro muretult tuhandeid kilomeetreid nagu nööri mööda. Automaatkast aga sureb puuduliku õlituse tõttu pikemalt pukseerides mingi aja pärast ära.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 21.01.08 17:35 Tsiteeri
seltsimehed, sellest oleme me juba rääkinud
A-kaheksa
postitati 22.01.08 07:08 Tsiteeri
Veoaas jah paremal pool ja keeratav. Vedamine kah veetud. Kui nüüd lähipäevil starter korras, siis vaatame mis käigukast teeb. Kuid ilmselt on kõik ok. Autom Mersusi (ka steptronikuid) olen küll erinevaid ja korduvalt vedanud. Tavaliselt ikka on hiljem toiminud.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.01.08 07:21 Tsiteeri
Vanematel mersudel vähemalt olevat olnud õlipump ka kardaani pool. Neid võis vedada niikaua, kuni isu on ja isegi käima tõmmata.
12.301@181km/h
A-kaheksa
postitati 22.01.08 07:55 Tsiteeri
Jah, olen ise ka sellist huvitavat juttu kuulnud, et sundkäik (2 või 3) automaadil sisse ja saab käima tõmmata. Kuigi loogikast ma nagu aru ei saa ja pole julgenud kunagi proovida. Ilmselt see ei toimi multi-, step- ja tiptronikutel... Ja katsetamine kah päris kallis lõbu.
A-kaheksa
postitati 25.01.08 09:36 Tsiteeri
Nonii, vedamine veetud ja starter korras. Vedamine mingeid probleeme pole põhjustanud ja kõik toimib endiselt.
Lihtsalt infoks A8 V8 mootoriga isendite omanikele, et suurim probleem kogu starteriprobleemi juures oli selle kätte saamine. Ratas maha, logar ära, plastkatted ära, põhjakaitse ära, sumps lahti, sillatala lahti, mootoripadi lahti ja siis saab 1mm varuga starteri maha. Tööd kohe kuhjaga.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
