Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.01.08 20:20
Autovaruosade nimetused
Kuna foorumis leidub aegajalt ikka väga veidraid asju, siis paneks kirja raskemate juppide nimetused
kardaan
simmerling
klapikambrikaanetihend
plokikaas
arniir
õõtshoob
Kui teema vales kohas on, siis kustutage ära. Kui pole, siis igaüks võib teemat täiendada. Vahepeal on lihtsalt naljakas lugeda, et kui keeruliseks
saab ühe jupi nime ajada.
12.301@181km/h
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 20.01.08 20:24
Just nimelt plokikaas, mitte plokikaan.
Ja siis veel keerulisemaid autoalaseid sõnu: gaas, differ(entsiaal)
Ja üks mitte-autoalane ka: üldse. Pöörame tähelepanu sellele, et see sõna kirjutatakse d-tähega.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.01.08 20:27
ja ei saa mainimata jätta: quattro
erinevad versioonid mida kohanud: quadro, guatro, guttro, qutro, guadro, katro....
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 20.01.08 20:32
Differentsiaal
Piiratud libisemisega diferentsiaal
Torsen diferentsiaal
Quattro vs. quattro
kardaan vs. veovõll
S8 TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.01.08 21:02
Vabandage mind aga kas mootoris on kolvid või kolbid? Siin mitmest teemast silma jäänd et räägitakse nii üht kui teist?
Simps
Auto: erinevad
postitati 20.01.08 21:05
KOLB ainsus, kolvid mitmus.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 20.01.08 21:14
summuti/summutaja on ka üks selline sõna mille kohta tavaliselt öeldakse sumbuti/sumbutaja (noorte puhul muidugi sumps)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 21.01.08 08:19
simmerling - kaelustihend on eestikeelne vaste
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
kardaan
simmerling
plokikaas
arniir
õõtshoob
saab ühe jupi nime ajada. |
Toomas
postitati 21.01.08 08:32
Paneks mõned eestikeelsed vasted:
kardaan - kardaanliigendiga veovõll
arniir - käändtelg
katalüsaator - katalüütiline reaktor
Mind isiklikult häirib essimeeste pidev kollektori väänamine koldeks. Kui kollektor kõnekeeles kolle'ks lühendada, siis sealt edasi see koldeks
käänata on natuke nõme. See ei ole mingi tulekolle, kuigi mõni on mulle lausa nii seda üritanud põhjendada. Las tema 3 esimest käänet olla lühendatult
ikka (mis) kolle - (mille) kolle - (mida) kollet, kui pikalt kollektor ei viitsi välja kirjutada.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.01.08 08:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
arniir - käändtelg
Minu arust on arniir on ikka arniir ja käändtelg on käändtelg. Kaks erinevat asja ikka.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 21.01.08 11:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: villu157
arniir - käändtelg
Minu arust on arniir on ikka arniir ja käändtelg on käändtelg. Kaks erinevat asja ikka. |
jah.
arniir ühendab käändtelge ja õõsthooba ning käändtelg peaks ühendama amorti ja rattalaagrit (pooltelge).
epic
postitati 21.01.08 14:17
Käändtelg on see jurakas kuhu kinnitub amort, arniir(id), laager ja rooliots. Ehk siis see osa, mis sillatala suhtes rooli pöörates keerab (käändub
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.01.08 14:36
Püsikiiruse võlli liigend (sisemine, välimine)- veovõlli ots.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.01.08 22:18
sharniir on pigem liigend ilmselt....
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 23.01.08 06:32
Sharniir on munak liigend.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 23.01.08 06:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: kalarott
Sharniir on munak liigend. |
Kuulliigend on vist üldiselt kasutatav väljend.
kalarott
postitati 23.01.08 07:10
vaidleksin vastu - sharniiri sees on "munakpolt" , pole küll kuulnud sõna "kuulpolt" .
serxx
postitati 23.01.08 08:16
vaidleksin vastu - sharniiri sees on "munakpolt" , pole küll kuulnud sõna "kuulpolt" . |
Munakas on rahvapärane väljend, niipalju kui vähegi ametlikemas kanalites on räägitud, on kõrva jäänud just nimelt väljend kuulliigend igasuguste
samalaadsete detailide puhul (sharniirid, rooliotsad jms).
Vaidlema ei hakka, eks igaüks näeb seda oma mätta otsast veidi erinevalt.
Minu mätta otsast tundub kuulliigend õigem, kuid see ei tähenda, et mul 100% õigus oleks.
postitati 23.01.08 08:26
Sellega ma panin jah natuke mööda nüüd. arniir on tõesti kuulliigend.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 23.01.08 10:05
Ma ei leia oma arvutil seda katusega s-i.
Minu meelest on see sõna algselt pärit vene keelest ja tähendab liigendit , kuulliigend on s(katusega)arovoi s(katusega)arnir.
serxx
postitati 23.01.08 10:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: skyaudi
Vajuta AltGr+S, tulemuseks on
AltGr + Shift + S, tulemuseks on
Sama tulemuse annab ka see, kui kõigepealt vajutad klaviatuuri üleval vasakus nurgas olevat nuppu sümbolitega "ˇ" ja "~", mille
vajutamise järel ei juhtu midagi ning peale seda vajutad S tähte, tulemuseks on samuti
Täpsustan siis seda, et esimese variandi korral pead AltGr nuppu all hoidma samal ajal kui S vajutad.
Teisel juhul aga vajutad kõigepealt ühte nuppu ja peale seda teist nuppu.
Teise variandiga on võimalik igasuguseid erinevaid katusega tähti saada, kõigepealt vajutad sümboli nuppu ja peale seda tähte.
kalarott
postitati 23.01.08 10:47
[/quote kui läks vaidlemiseks siis võõrsõnade leksikoni
järgi on arniir=liigend,pöördliikumist võimaldav ühendusosa arniirne=liigendiline , nii,et see kuul- või munak- on sinna ise hiljem
lisandunud. |
kalarott
postitati 23.01.08 10:49
sellega vist võib lugeda vaidlemine lõppenuks?
