Pealkiri: Kui auto jookseb koera,kas see tähendab ,et raam on keere? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2021)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 20.01.08 19:44 Tsiteeri
Rattad ei jookse täpsel ühel joonel,vaid jookseb natuke külg ees.Kunagi on auto paugu saan tagumisse poritiiba ja sild tundub natuke viltu olevat.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.01.08 19:52 Tsiteeri
Tüüpiline, kunagi keerasin enda esimese S4ja samuti vastu betoonsammast tagarattaga...
Tagasillaraami keskmised puksid ära, need, mis hoiavad silda kere küljes, on vist neid 4tk. Vaheta puksid koos poltidega ära ning viga kadunud suht suure tõenäosusega.
Kusjuures, see, et rattad ei jookse esi- ja tagasillas ühesjoones - paralleelselt, ei näita ka sillastend;).
Lume peal on kõige parem vaadata.
Minu esimesel S4-l jooksid rattad ca 1.5cm nihkes st tagasild oli nihkes, esisillaga võrreldes. Kere saab kõveraks ainult üle nipli keerates vms - suurema väänamise korral.
kiin21
Auto: Audi
postitati 20.01.08 19:56 Tsiteeri
Kui see asi nii on siis on hästi,taga sild on nagu imelikult all küll,amordid ja kõik võimalikud puksid tunduvad seal läbi olevat(halb eelmine omanik).Korra panin Tartust tulles 140km/h peale ja siis tahtis küll kraavi poole minna nende amortidega.
jõuvanker
postitati 20.01.08 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Vaata, kas tagarattad on võrtsetel kaugustel koopast. Vaata keskmised puksid üle ja hõõtshoovapuksid.
kiin21
Auto: Audi
postitati 20.01.08 20:13 Tsiteeri
Homme proovin üle vaadata,ssi pisik on metsik kaks aastat piinas see mind nüüd saabus see päev:D Metsik kolin on sees no ma ei tea mees üldse ei remontinud.Vb oleks siis juba mõtekas tagasillas kõik puksid ja vardad välja vahetada.
kiin21
Auto: Audi
postitati 21.01.08 05:49 Tsiteeri
Sellepärast siis üks velg ka puudu (tagavara)et vastu kivi sõidetud.Aina selgemaks asi saab juba.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.01.08 09:04 Tsiteeri
vb olla abiks...
ajasin enda masina tagarattaga äärekivisse (häbi-häbi) jaanuari alguses kui see metsik libedus tuli :p
Oli vaja tagasilla reaktiivvarras ära vahetada, kuna see läks matsust kõveraks - muud asjad tundusid korras olevat... pärast reaktiivvarda vahetamist oli asi jälle sirge (vaatasime üle, et kas on võrdselt mõlemalt küljelt) Loomulikult velg sai peksa - valuvelje saatsin tartusse remonti...
Edu...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 21.01.08 16:49 Tsiteeri
Korralik sillastend näitab kõik ära,kui mees seda stendi vähedi valdab.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
kiin21
Auto: Audi
postitati 21.01.08 21:10 Tsiteeri
Minu oma on ka käinud äärekivis ma arvan vähemalt.Täna mõõtsin siis ratta kaugused ratta koopast.Ühel pool oli täpselt tasa ja teisel pool 2cm sees pool.Ilmselt tuleb otsida mees kes selle töö ette võtab ja vaatab mis läbi on.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
