Pealkiri: heitgaasid üle normi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2076)
arrow110
Registreerunud 01.08.07
postitati 20.01.08 18:17 Tsiteeri
Tere kõik audihuvilised
Olen hädas oma 1999 aasta audi a4-ga (1,8 bensiin).
Nimelt olen juba mitu korda jooksnud ülevaatuse vahet, kuna heitgaasid ei vasta normidele.
Esimesel korral näitas vabakäigul CO 0,620 (lubatud 0,500) ja CH 103 (lubatud 100), pööretega aga CO 0,624 (lubatud 0,300) ja CH 122 (lubatud 100).
Kuna VAG-COM näitas lambda anduri väsimist, siis sai see ära vahetatud.
Uuesti ülevaatusele minnes näitas vabakäigul CO 0,524 ja CH 264, pööretega CO 0,726 ja CH 107.
Peale lambda anduri vahetust vähenes CO kogus vabakäigul ja CH pööretega.
Samas suurenes CO pööretega ja CH vabakäigul.
Olgu öeldud, et juuli 2006 on vahetatud väljalaskel kõik pütid ja katalüsaator. Katalüsaator oli mingi universaalne.
Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla või kuhu korralikusse diagnostikasse minna ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.01.08 18:36 Tsiteeri
Tõenäoliselt seesama universaal katalüsaator seda jama põhjustabki.
Millal viimati küünlaid ,õli ja õhufiltrit vahetati.
HC peaks olema ka ilma katita korras mootoril pööretega kuskil saja kandis.
Kui õlivahetus välp hakkab täis saama ja autoga lühikesi otsi sõidetakse,siis tekib ka jamasid.
postitati 20.01.08 18:45 Tsiteeri
isiklikult kipun arvama sedasama,et katalüsaator.olen kuulnud ka ülevaatuspunktidest,et universaalsed katid ei pidavat toimima nii nagu ettenähtud.heitgaaside näiteks saan tuua enda eelmise auto(2.2 opel rekord 1985 a.):katalüsaatorit polnud,väljalase oli korras ja tulemused olid sellised:co 0.493(lubatud siis 0.500) ja ch 23 (lubatud siis 300) ja tühikäik oli 1090 rpm/min.
samuti eelmise aasta nov.kuus käis klassivend vectral kogu väljalaset vahetamas ja küsis samuti universaalset,öeldi talle-kui tahad probleemivabalt läbi pääseda,pane mitte universaal.ei oska kommenteerida.pani siis mingi korraliku alla ja ülevaatuselt läbi nagu 5+.vöta nüüd kinni,mis öige ja mis vale.möni söidab universaalse katiga juba kolm aastat.eks köik oleneb.
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 20.01.08 22:03 Tsiteeri
Minul küll universaalse katalüsaatoriga hea kogemus. Ülevaatusel oli CO pööretega 1,15. Tellisin autoosad.ee universaalse katalüsaatori, lasin alla panna ja läksin otse töökojast ülevaatusele, kus CO ilusti normi piires. Nii et jah suhteline asi see universaalne- võib õnnestuda, võib ka mitte...
arrow110
postitati 21.01.08 00:56 Tsiteeri
Kõik filtrid koos küünaldega ja õliga eelamise aasta lõpu poole vahetatud. Samuti ei sõida just väiksei otsi (12km tööle ja siis tagasi).
Samas pakub Flameko metall sisuga katalüsaatoreid, ei tea, kuidas nende omadused on?
postitati 21.01.08 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: arrow110
ise arvan,et Flamenko mingit s...a sulle ei paku.milleks rikkuda mainet!!samas,ega enne teada ei saa,kui pole kasutanud.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
