Pealkiri: b3 2.0 83kw ei käivitu (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1182)
kelgoo
Registreerunud 02.09.07
Auto: audi 100 2,8
postitati 20.01.08 13:10 Tsiteeri
Mure siis selles, et auto lihtsalt keeldub käima minemast. Sai küünlad ja küünlajuhtmed ning jagajakaas kuivatatud ja puhastatud. Arvasin et on süütepooli viga, sai proovida 2 erinevat ja ikkagi ei lähe käima(vool jõuab süütepoolini). Peale selle akujuhtmed peale pannes hakkavad vendid tööle isegi kui süüde väljas. Ehk keegi oskab aidata.
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 20.01.08 13:34 Tsiteeri
kas bensiinipump lööb ikka kui süüte sisse keerad?
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 20.01.08 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Jahh, bensiinipump lööb(teeb häält)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 20.01.08 15:09 Tsiteeri
vaata söepulk üle jagajakaane alt
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 21.01.08 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tigekala246
söepulk ja vedru on korras.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.01.08 13:44 Tsiteeri
siis arvan et asi on hoopis kommutaatoris või vända anduris
salukas8
Kas vedades ka ei lähe?
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 21.01.08 13:56 Tsiteeri
Ei vedades ka ei lähe.
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 21.01.08 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
ei ole veel jõudnud b3 niiväga avastada, kus need paikneda võivad üldse?
Tigekala246
postitati 21.01.08 14:06 Tsiteeri
hmmm aga oled proovind seda varianti et otsid mingi töökorras küünla kuskilt paned sinna ühe piibu otsa ja siis kas säde on endal kunagi kadus ära ja siis sai igast variante proovitud ja sain juhtmete liigutamiste ja asjadega tagasi
syo
postitati 21.01.08 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kelgoo
kommukas peaks olema süütepooli küljes või seal lähedal kohe. läheb sisse mingi suur pistik mitme pinniga.
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 22.01.08 14:22 Tsiteeri
nii vaatasin relee nr 214 üle oli alt veidike räpane(vett saanud) neid nr 214 oli seal 2 tk, kas mõlemal ventikal on eraldi relee? Ühesõnaga pole enam vent koguaeg järgi.see probleem siis lahendatud
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 22.01.08 14:42 Tsiteeri
tegin homemade testeri ja selgus et süütepooli ei jõua vool. Mis relee või kaitse viga võib olla?
Tigekala246
postitati 22.01.08 21:31 Tsiteeri
kui kaitsmeviga siis saad niiteada et nopid järjest kaitsmekarbist kaitsmeid ja vaatad kas on katki või mitte, aga viga võib peituda ka lukupõhjas omal oli seejama et mootor käis aga tuled olid kadund mudisin veits võtmega edasitagasi ja sain tagasi tuled.
kelgoo
Auto: audi 100 2,8
postitati 23.01.08 13:48 Tsiteeri
Täna sai siis veel asja "lahatud", vool jõuan kommutaatori pistikuni, Arvatavasti ikkagi kommutaator läbi
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 24.01.08 13:58 Tsiteeri
Kui kmmutaator läbi sii ei hakka pritsung ega benapump tööle. pump teeb korraks häält käivitamisel. mootor käib käivitamisel tühjalt. Mina olen selle kommutaatoriga jamanud. Tuleks vahetada koos süütepooliga.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
