Pealkiri: audi 80 b4 aknad udused (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2321)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 19.01.08 16:34 Tsiteeri
probleem selles et audi 80 nii esimesed küljeaknad kui tagumised on koguaeg udused, sai ära vahetatud termostaat, puhub täitsa kuuma aga aknad on ikka udused. Tegin ka aknad vastava vahendiga üle kuid ikka on udused! Kust viga peaks otsima?
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Ega jahutusvedelik kuhugi vaikselt ei kao? Kui jah, siis salongiradikas ajab vaikselt asja sisse põhjamatile ja see seda vaikselt põhjustabki.
salukas8
postitati 19.01.08 16:46 Tsiteeri
jahutusvedeliku tase on normis olnud! Ära pole kadunud.
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 19.01.08 16:49 Tsiteeri
mul oli sama jama, probleemiks oli salongifilter.
salukas8
postitati 19.01.08 17:03 Tsiteeri
Kus tal see salongifilter asub?
erki87
postitati 19.01.08 17:09 Tsiteeri
kuda seda nüüd seletada. kapott lahti, siis akna juures kus hakkab tihend, sal näed mingeid plasmass kruve. saad mündiga keerata neid. see päris kojameeste juures. kui need lahti keeratud(pool keeret), siis saad katte maha ja näed edasi. mudu kui salongifiltri ostad, siis selle peaks õpetus kaasas olema, siis näed ära kuda ja kus:D
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 19.01.08 17:28 Tsiteeri
salongifilter
vaata siit : http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBdAJtul.pdf
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.08 18:08 Tsiteeri
Kui ikka salongis asi korralikult puhub klaasidele, siis pole nagu varianti, et filter kinni oleks.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.01.08 18:14 Tsiteeri
piisab kui filter märg on ;)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
imendux ise ka möödaminnes teemasse ja kysix kas b3l ka selline eelmainitud asi nagu - salongifilter?? :D
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.01.08 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
ei tohiks olla ja kui on, siis sama koha peal kus b4l
salukas8
postitati 19.01.08 18:18 Tsiteeri
siis vist tuleb viga ikka salongiradikast otsida:( parem oleks kui asi salongifiltris oleks, seda nagu lihtsam vahetada;)
äss
postitati 19.01.08 18:21 Tsiteeri
salongiradikale viitab näiteks ka see, kui klaasid seestpoolt nn. rasvased on. Lisaks ka iseloomulik jahutusvedeliku lõhn salongis.
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.08 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
No tegelikult on variant olemas, kui puulehed ja muu saast on kapotialuse kojamehe ja ventilatsiooni kanali äravoolu totaalselt ummistanud ja vesi ronib salongi :P
salukas8
postitati 19.01.08 19:33 Tsiteeri
jahutusveduliku lõhna pole aga akendel on nn rasvakiht kyll peal.
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 19.01.08 20:41 Tsiteeri
siis on raudselt salongiradikas.
mul oli sama jama, selline hästi tihke udu mis maha ei tulnud. salongifilter oli vahetatud ja jahutusvedelikku kulus väga väga. aga ikkagi piisavalt et salongis nagu siil udus istuda.
salukas8
postitati 20.01.08 14:55 Tsiteeri
sai nüüd see plast lahti võetud et salongifiltrit kontrollida, kuid seal kus see peaks olema on tühi auk lihtsalt. Filtrit pole on ainult mingi plast võre seal peal.On ikka oluline et see filter seal oleks!?? :o
postitati 20.01.08 15:00 Tsiteeri
:omis veider küsimus.kui sinna ikka filter loodud on siis vöiks ju see ka seal olla.kuid nende filtritega pidi ka mingi jama olema.tuttav läks siis samuti b4-le seda ostma ja sai iganes suure filtri-väideti,et nendel kataloogis selline.koomiline situatsioon:D
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 24.02.08 12:27 Tsiteeri
minu b4 coupel puudub ka selline asi nagu salongi filter ja on vaid plastik võre.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
