Pealkiri: Konditsioneer ei puhu sooja? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2585)
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 19.01.08 10:14 Tsiteeri
tere!
selline kala, et kont ei puhu sooja, ainult leiget ja külma, kuhu vaatama peaks??
A4, ´97 kliima-automaatik
postitati 19.01.08 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ain112
tere!
:omis ajast konditsioneer sooja annab?see minu arust jahutamiseks loodud,kusjuures kliima mingil madalal öhutemperatuuril ei rakendugi töösse.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 19.01.08 10:39 Tsiteeri
mootori temp ikka ca 90 kraadi?
ain112
postitati 20.01.08 11:56 Tsiteeri
mootori temp jääb enamus ajast alla 90 kraadi...
külma puhub, kont siis järelikult töökorras, aga sooja ei puhu.
kas selline asi nagu soojendusradikas ei või olla? mul kunagi oli üks teist marki saksa auto, millel armatuuri all väike soojendusradikas. see ja torud said läbi puhutud/puhastatud, siis hakkas tööle ja puhus sooja...
postitati 20.01.08 12:33 Tsiteeri
täitsa vöimalik.seega siis vöib töesti olla soojendusradikas seest mingil määral umbes.ja eks maha vöttes tuleks ka siis ribid ära puhastada.
ain112
postitati 22.01.08 11:36 Tsiteeri
äkki võiks viga olla termostaadis?
postitati 22.01.08 17:58 Tsiteeri
vat ei oska öelda.kuid minu loogika kohaselt siis peaks keema minema,sest puudub nn.suur ring(:ovöi oli see vastupidi)
minu arust läheb ikkagi termostaadi rikke puhul jahutusvedelik keema.juhul kui eksin siis parandage.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 22.01.08 18:40 Tsiteeri
tere!
Palun kirjuta OTSING´usse "ei puhu sooja", loe esimesed 10 teemat läbi ja Sa tead täpselt kuhu peaks vaatama.:)
q
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 22.01.08 18:57 Tsiteeri
suur/väike
..täiesti õige väide et nö väikese ringiga lähem keema kuid termostaatide viga on ikkagi reeglina see et ta jääb avatuks ning vool hakkab stardist nö läbi suure ringi- suurem kütte kulu,aeglasem auto üles soojenemine....
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 22.01.08 19:11 Tsiteeri
tere!
Mul oli sama jama.
Aitas:
Uus soojendusradikas ja uus termostaat (2 termostaati vahetasin, kui normaalse sain)
postitati 22.01.08 19:19 Tsiteeri
seega jääb minul postituste pöhjal arusaam,et tegu vöib olla ikkagi rikkis termostaat-vötsin aluseks cescor`i postituse,kuna vahetas radika ja peale seda 2 termostaati-kokku siis 3 termostaati,enne kui asi lahenes.
cescor
postitati 22.01.08 19:21 Tsiteeri
lisaks veel...
radikas sai läbi peastud ja puha...midagi.
vana radikas sai ka lahti hiljem võetud ja no tõsiselt s***a täis.
ain112
postitati 23.01.08 18:01 Tsiteeri
uurisin oma masinat lähemalt.
toodud on ta itaaliast, niisiis soojamaa auto. Ma ei tea kas kõigil nii, aga mul on iluvõre taga peidus 2 eraldi radikat nagu üksteise peal. Ilgelt suured ka mõlemad (kuskil 60cm lai ja 40cm kõrge) esimene radikas on õhem, teine paksem ja küljed on vastamisi. Siis ventikaid on ka 2, üks töötab kohe kui mootori käivitad (rihmülekandega otse mootorist) ja teine on vist termostaadiga (see seisab, a vist hakkab ka jahutama mingitel kõrgematel temperatuuridel).
Tegin algatuseks niipalju, et panin radika ette papi ja nüüd tõuseb ka temp näidik kuskil 90 peale (enne eriti üle 75 üldse ei tahtnud tõusta) ja hakkab ka natuke soojemat õhku puhuma, aga ikka siuke suht leige.
Katsusin ka salongiradika torusid need ka mitte väga soojad, kuumad kindlasti mitte.
Mul on tunne et tegu on mingi soojamaa toodanguga ja nii ull jahutus on peale pandud, et see vist ei lähegi soojaks.
Viga vist salongi radikas ei ole, sest kumbki toru, mis sinna suundub, ei ole kuum vaid kergelt soe. Nii et viga peaks otsima enne salongiradikat. Nii et ikkagi termostaat??
Ja seda ka et kas tosooli tase ka mõjutab. Mul siiamaani seal miinimumi kandis...
postitati 23.01.08 18:35 Tsiteeri
kuna tegu autoga millel kliima siis esimene radiaator on kliima e.konditsioneeri pärusmaa ja teine(tagumine ja paksem)on mootori jahutusvedeliku jahutamiseks.teine ventilaator(seega söidusuunas parem)hakkab jah automaatselt tööle nii nagu mainisid.siis arvan,et tegu termostaadiga mille avanemistemperatuur madalam(kui eksin siis palun kiiret parandust).jahutusvedeliku tase vöiks ikka jääda nn.külmas olekus min.ja max vahele.(kui eksin siis taas vigade parandust)
cescor
postitati 24.01.08 23:10 Tsiteeri
Kusjuures mul oli omast arust (katsudes) nii soojendus radikasse minev, kui ka sealt tulev suht kuumad. Algul arvasin ka, et soojendusradikas ei saa olla...
(lahendus eespool)
Võimalik, siis et tõesti termostaat vale meie kliimavööndi jaoks, kuigi ka vale termostaadiga (a'la soojamaa omaga) peaks ikka salongi soojaks kütma
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 25.01.08 22:57 Tsiteeri
endalgi itaaliast pärit auto ja soendusega mingit prob. pole kui temp tõuseb 90 ni ei ole vahet kui kiiresti sõidan või mis on võljas temp., endiselt püsib....Niiet viga tasub otsida mujalt
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
