Pealkiri: a6 matt läbi märg (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1882)
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 19.01.08 10:07 Tsiteeri
a6 matt läbi märg
Autoks a6 c5 2.5 tdi quattro .Probleem siis selline, et alati peale auto pesemist tagumine vasakpoolne matt läbi märg ja päris korralik vesi sinna kokku kogunenud. Ise arvan, et äkki mõni katuseluugi äravoolu torudest umbes või katki. Imelik, et ainult vasakpoolse tagumise matti alla jookseb. Oleks vaja kiiremas korras vaja leke üles leida, ei ole eriti hea, kui seal see niiskus koguneb ja vahepeal jäässe läheb. Äkki keegi oskab nõuanda, kuidas leida viga või on kellelgi endal sama probleem olnud?
postitati 19.01.08 10:29 Tsiteeri
Puhasta kojameestealuse renni äravool ära ja vaata, et kapoti avamise trossi läbi tulemüüri tulekut tihendav kummilutt oma paigas oleks.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 19.01.08 10:36 Tsiteeri
arvesta, et ees jalgade all on kesklukuplokk ja sellele ei "meeldi" üldse vesi. kuna talvel konditsioneerist olla ei saa siis ilmselt on need vead nagu Black juba kirjutas. kisu matid üles ja kuivata ära võimalikult kiiresti.
postitati 19.01.08 10:46 Tsiteeri
black.....kuidas on kojameestealune renn ja tagumine vasak matt omavahel seotud.vaevalt,et esiosa äravool on tahaossa veetud.kojameestealuse renni äravool peaks minema ikka esiratta koopasse.ja nagu villiam mainis,on tal auto millel katuseluuk ja minu teada katuseluugi äravoolud jooksevad tahaossa.
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 19.01.08 11:01 Tsiteeri
Imelik ongi, et ainult vasakpoolne tagumine matt läbi märg, teised jumala kuivad. Kui on katuseluugi ära voolu toru umbes, siis huvitav kuidas seda puhastada oleks võimalik. Kas peab kõik lahti kiskuma, või äkki aitab suruõhuga kuidagi torude läbilaskmine?
Üritasin seda matti ka juba kuivatada, elektipuhur oli 24 tundi järjes autos ja otse suunatuna matti peale, aga mitte tuhkagi, ikka läbi märg.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 19.01.08 11:13 Tsiteeri
mul on passatil sama asi, mul kindlalt asi kapotitrossi lutis
sinna koguneb mõnus vesi märjaga, ja tag põrand on kõge madalam koht..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
postitati 19.01.08 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: villiam
arvan,et enne proovi leida ülesse koht,kus kohast vesi mati alla jöuab(löplik asukoht) ja siis saad juba edasi hakata toimetama.ega ka suruöhuga pole paha proovida,kuid arvan,et pole eriti toimet.
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 19.01.08 11:17 Tsiteeri
Aga kui tagumine matt kõige madalam koht, siis peaks ikkagi esimene matt ka niiske olema, sest see vesi peaks ju ikkagi sial läbi jooksma, et taha jõuaks?
postitati 19.01.08 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
kuid villiam mainis,et tal ainult siis kui autot peseb.kui lutt läbi siis miks ainult tagumine matt,miks siis mitte ka esimesed.
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 19.01.08 11:21 Tsiteeri
Viimast korda kui pesulas käisin, siis oli kohe tunda, et põranda mati küljes pesula ainete lõhn. Ja tegu ei ole mitte lihtsalt niiske matiga, vaid ikka korralikult läbimärg.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 19.01.08 11:25 Tsiteeri
esimene matt on päris paks ja alt päris põhjani ei ulatu kuna all on kesklukuplokk, tõsta eest matt üles ja vaata selle alla, nagu ma juba kirjutasin. eest jookseb vesi taha. vaata ka aku alla või lase sinna sooja vett, see leotab muda väga hästi lahti. vajadusel kasuta traati kui vesi ära ei jookse. suruõhku ei soovita kasutada, sest see võib voolikud lahti lüüa kuskilt ebameeldivast kohast. kasuta peenikest traati ja alusta sorkimist auto alt kust vesi väljub.
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 19.01.08 13:37 Tsiteeri
uurisin täna kojameeste alla ja leidsin eest mõnusa basseini. Kuidas peaks vesi sealt ära voolama, ei leidnud küll mingi ava kus peaks see ära minema??
a6 c5
postitati 19.01.08 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: marek135
a6 c5
kusagil see igatahes on.endal oli esimest korda nähes sellist asja ehmatus päris suur.sai siis möeldud,et käin siva poes ära ja siis hakkan asja uurima-möeldud -tehtud.asi löppes sellega,et siis enam seda vett seal küll polnud.ulme,kuid pole veel salongi sisse imbuma hakanud(ptui 3x üle vasaku öla)ja ei ole vesi sinna ka pidama jäänud.
marek135
postitati 19.01.08 14:49 Tsiteeri
leidsin selle koha lõpuks ikka üles:P Kui kellelgi peaks sama mure olema siis selle kerega masinal on see ära voolu koht aku all. Väga halb ligi pääseda. Mina pidin vähemalt akut liigutama ja seda aku alust, et kuidagi moodigi ligi pääseda. Ja siis läks vaja veel traati millega sinna auku suruda;)
postitati 19.01.08 14:57 Tsiteeri
seega siis eeldan,et b5 kerel samal kohal vöi ligilähedale.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 19.01.08 15:36 Tsiteeri
seda ei näind mis ma kirjutaisn? :o
Algselt postitas: spcvnd
postitati 19.01.08 16:10 Tsiteeri
Ära mõtle liiga palju. Kas käisid ja vaatasid kapoti alt asjad üle?
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 19.01.08 16:13 Tsiteeri
Ei mõtlegi liiga palju, esimesel võimalusel lähen uurin seda kapotialuse teemat!
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 22.01.08 11:39 Tsiteeri
Sain siis täna aega ja puresin väheke autot, ja avastasin,et oligi see kummilutt, mis on kapottiavamise trossi ümber, katki. Tükk aega õtlesin, et mis sinna panna, ja leidsin kodust paraja kummitihendi, mis sai sinna kinni liimitud. Nüüd igastahes vesi enam sealt kaudu sisse küll ei lähe. Kontrollisin veel ka äravoolukanaleid, vesi jooksis sealt korralikult läbi. Nüüd panin jälle puhuri autosse matti kuivatama ja loodan, et sellega probleem ka laheneb.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
