Pealkiri: mootori vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1112)
muhe
Registreerunud 07.07.07
Auto: Audi80 1,8S
postitati 19.01.08 09:42 Tsiteeri
mootori vahetus
Autoks 80 1,8S mono.Mootor vaja vahetada.Olemas 1,8S karpa mootor.Kas sobib?
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.08 09:43 Tsiteeri
Kolded on erinevad, aga plokk peaks küll sama olema. Kaan peaks samuti erinev olema, kuna seal vist kuskil bensiinipump, mis nukalt pumpa liigutab. Alumine osa on kindlasti sama (variant on, et ajan rida 5 ja rida 4 segamini)
muhe
Auto: Audi80 1,8S
postitati 19.01.08 09:44 Tsiteeri
Tähendab,peab teise plokikaane otsima,kui asjalood sellised.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 19.01.08 23:09 Tsiteeri
Mis vanal motol viga? Kui sel kaan korras sis vaheta kaan ja ok!! Aga enne lase klapid ära puhastada/sooveldada ja vaheta klapisääretihendid! Nii hoiad tulevikus kokku aega ja raha!
muhe
Auto: Audi80 1,8S
postitati 20.01.08 05:32 Tsiteeri
Vanal õlirõhk madal.Sai kontrollitud mehaanilisega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.01.08 08:34 Tsiteeri
Kerige parem vanal motol põhi alt ära,vaadake mis sealt välja tuleb.
Monoprits karpaks ajada=üsna suur lollus.
Kütusekulus saad omale kohe minimaalselt 1 liitri otsa+auto kasutusmugavus halveneb.
Mingi kepsusaalede vahetus ei kaalu elus ümber mootorivahetust.
Ja kui seda õlirõhku oli veel tühikäigul alles ca 0,4 bari,siis unusta see mootorivahetus ja viska saalering ümber.oma eluaja sõidad rahulikult ära.
muhe
Auto: Audi80 1,8S
postitati 20.01.08 12:36 Tsiteeri
Ei plaanigi karpaks ümber teha.Ainult plokk läheb komplektselt vahetusse ja plokikaas.Kõik muu jääb nii nagu on.Õlirõhk tühikäigul 0,1-0,2.2500.juures 0,5.
QUATTRO
postitati 20.01.08 16:42 Tsiteeri
Ok
Võtame asja teistpidi.Plokikaane tihend ca 300.+hunnik igast muid tihendeid ja asju juurde.Mootor maha- peale+kaaned jutud ümber visata.Minimaalselt 1 pikk tööpäev.
Saaled 300-400,põhjatihend 100.-,tööaeg ca 3 tundi.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
