Pealkiri: A4 96a 1,6 Salongi radikas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1328)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 18.01.08 19:36 Tsiteeri
Kas on väga keeruline salongi radikat puhastada?
kliima on maxi peal ja siis kuidagi tuleb õhku,keskkonsoolist ei tule üldse sooja.
postitati 18.01.08 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
ehk täpsustad:kas ei tule öhku vöi ei tule sooja?
ultra
postitati 18.01.08 20:11 Tsiteeri
Õhku ei tule,kui max peal siis tuleb õrnalt külma.
kui Dios kompuutris käisin siis öeldi et salongi radikas umbes!
ultra
postitati 18.01.08 20:12 Tsiteeri
autol on kliima peal
postitati 18.01.08 20:23 Tsiteeri
:o ja mitte ühestki august ei tule midagi läbi.kui ei siis jääb mulle arusaamatuks,kuda saab radikas umbe minna kui filter vahel on.kas äkki on klapid kinni jäänud.jään ka ise huviga variante ootama,saaks ka möistatusele lahenduse.
ultra
postitati 19.01.08 10:10 Tsiteeri
kohe lähen uurin salongi filtrit
annan teada mis viga oli
ultra
postitati 20.01.08 12:52 Tsiteeri
Salongi filter oli vist küll originaal sest see oli jumala umbes ja vana.(panin uue)
Aga nüüd puhub aint külma.
Kui kapoti alt katsud salongi radika torusid siis need on kuumad.
postitati 20.01.08 13:04 Tsiteeri
siis kipun arvama,et klapid on kinni.(see on ainult minu arvamus)
ultra
postitati 20.01.08 13:41 Tsiteeri
kui näiteks klapid kinni,et mis siis tegema peaB??
almatuur maha?
postitati 20.01.08 14:06 Tsiteeri
almatuur maha?
kasutaja kaaku poolt sisestatud:
Salongiradiaatori vahetus on üks ilgemalt kepp asi (ilma kliimata variandi puhul vaja armatuur kõik lahti kiskuda ja ajakulu miski kõva 5 tundi), kuid tulemusi annab suht kindlasti. Enne kui omal vahetatud(andis lihtsalt väsimusest otsad) sai, tuli küll sooja kenasti, kuid nüüd tuleb veel kenamini.
vöi siis otsingusse"Salongiradiaatori vahetus"ja tiba lugemist ja kaasaelamist.teisiti enam aidata ei suuda.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
