Pealkiri: C5 kindalaeka valgustus ei põle (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1214)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.01.08 18:52 Tsiteeri
Selline jama siis, et kindalaekas ei põle tuli. Küllje pealt vaatasin kaitsmed üle, ja kui ma ei eksi siis oli ta koos sissevalgustusega vms ühe kaitsme all, niiet siis ei põleks mul midagi muud kah. Või on kuskil veel mõni kaitse?
Mõõtsin testriga pinget, ja voolu peale ei tule. Algul kahtlustasin seda lülitit mis luugi lahtitegemise peale regeerib. Mõõtsin siis otse pistikust mis laekani tuleb, ja ka seal ei olnud mingit voolu. Samas kõik muud valgustused põlevad.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.01.08 18:57 Tsiteeri
Minuarust tuleb pinge sinna kindalaekasse koos gabar./lähituledega.
postitati 18.01.08 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
täpselt nii see on.laeka tulel siis 2 vöimalust:1 siis Amadeus`i poolt pakutuna ja 2 siis kui süüde sees.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.01.08 19:32 Tsiteeri
Jah seda ma üllatuseks avastasin ka kunagi. Kuid seekord kui mõõtsin siis proovisin nii süüde sees kui kabariidid peal jne, aga ei midagi.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
