Pealkiri: kas tõesti tühikäigumootor (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2166)
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 18.01.08 17:45 Tsiteeri
asi siis järgmine,et sõites käik sees ja gaasi mitte andes natuke aega hakkavad pöörded kõikuma kui käik välja võta,vast saab keegi sellest jutust midagi aru.autoks b4 2.3
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 18.01.08 18:37 Tsiteeri
vabandust OT eest, aga mul jääb 1 asi arusaamatuks. Minuarust siin foorumis kõige probleemsem mootor on 2.3, kuigi räägitakse et pommikindel ja üldse väga hea mootor:o
Milles konks?
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 18.01.08 19:15 Tsiteeri
ongi ju..normaalne moto. ehh ex igal autol ja mootoril on omad vead siin foorumis on nende mootori omanike lihtsalt hästi palju:P
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 19.01.08 23:15 Tsiteeri
2.3-l on 1 suur viga ja see on pritsesysteem koos tyhikäigu teema ja muu sellisega! Muu on tõesti pommi ja kõige muu kindel!!!:D
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 23.01.08 17:14 Tsiteeri
no jah aga mis asi seda kõikumist siis mõjutab(eriti on seda pulli palju sooja mootoriga)kui kas või käiguga pidurdada mingi maa siis kohe jumpsib,äkki keegi oskabaidata:(
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 23.01.08 17:20 Tsiteeri
(kas tõesti tühikäigumootor) vat mul ka 2.3 aa kus tal selline vidin asub ...... kas ma loll vai ... tal peaks olema tyhikäigu andur.....
Tõnts
postitati 23.01.08 21:54 Tsiteeri
Tyhikäigumootor asub kohe sisselaske kollektori juures. Sinna läheb kylge 2 voolikut ja pistik juhtmetega! Nu anduriks ei ole ma seda veel kuulnud nimetatavat!:P:D
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 24.01.08 11:59 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema, aga äkki keegi oskab nõu anda:
audi 80 avant 2.0 85kW motoga
tühikäik on liiga kõrge(1100-1300rpm soojast peast).
kas tühikäigumootor saab signaali peale ajust? kui nii, siis äkki on temp andur, mis ajule infot jagab, segi läinud?
kui tühikäigumootorilt juhe tagant võtta, siis langevad pöörded 600-700 kanti(mis peaks täiesti minimaalne olema, et mootor töötaks, aga mitte normaalne - mootor läheb tollest punktist puterdades pöördesse).
lisaks on tühikäigul (nn, sest 1300 polegi õige tühikäik) HC u135 ehk põlemata jääke natuke liiga palju. (tegelikult on kat ka vahelt võetud, aga HC-d ei tohiks see mõjutada)
ja kust saab radika ventikas signaali, et tööle hakata? nimelt, mul hakkab see tööle juba süütega.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.01.08 12:59 Tsiteeri
Kontrollige kõigepealt lõdvikute korrasolek ära. 2,3 motol on suht pikk teekond tühikäigu mootorini ning vanusega saavad asjad miskil ajahetkel kõik otsa.
Ehk siis tasuks maha võtta lõdvik mis läheb tühikäigu mootorist sisselaskesse ning mis läheb tühikäigumootorist segusiibri ette (see koosneb mitmest tükist) ja need kõik üle kontrollida.
Paras nikerdamine on seda tööd peal oleva sisselaskega teha, et suht tasuks mõelda variandile sisselase sealt poole pealt lahti lasta ja eest ära võtta.
Lisan ka juurde, et enda 2,3-l oligi just probleemiks seesama lühem lõdvik mis sisselaskest tühikäigu mootorini läks.
Loomulikult võiks ka tühikäigumootori läbi leotada ja korralikult puhastada.
Selle signaali saab ta radikas olevalt andurilt, andur asub radika kõige alumises punktis suunaga salongi poole ning juhipoolses servas.
Tegelt peaks olema vastupidi, kui tühikäigu mootorilt juhe tagant ära võtta peaks pöörded tõusma hoopis.
rau1
Auto: Audi b5 Avant
postitati 24.01.08 14:17 Tsiteeri
kust ma peaks siis viga otsima?
iseenesest on tühikäigumootor ju õhupump. natuke imelik kahtlus, aga äkki ta pumpab õhku valet pidi? aga siis ei läheks ta külmalt üldse tööle ju.
ranz
postitati 24.01.08 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rau1
Ei ole pump, klapp on, laseb segusiibrist õhku mööda vajalikus koguses.
rau1
Auto: Audi b5 Avant
postitati 24.01.08 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
just jah, eksisin.
enne töö juures hakkasin uurima, et sealt kollektori ja tühikäigumootori vahelt on veetud vaakumivoolik ühte salongiradikasse suunduvasse lõdvikusse mingi klapi juurde(täpset otstarvet ma sellel klapil välja ei mõelnudki - pole teistel sellistel mootoritel taolist vigurit näinud.). sellega oli pikendatud tühikägumootori ja kollektori vahelist teekonda. võtsin vahelt ära ja natuke muutus tühikäik tahoka järgi vaadates(nii täpne kui see ka ei ole) ja pöörded on nüüd tsipa alla 1000(enne tsipa üle 1000 vist). kuidas reaalselt olukord on, seda mõõta polnud kuskil täna.
aga millest HC võib kõrge olla just tühikäigul? pööretel on paigas.
kui mõni pihusti "tilguks", siis oleks ju pööretel ka HC kõrge? umbes õhuvõtt peaks ka ju pööretel mõjuma?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.01.08 16:54 Tsiteeri
Kui HC on kõrge ainult tühikäigul ja pööretega on korras,siis saab olla seletus ainult gaasijaotuses.
Ehk siis üks või mõlemad nukad on paar kraadi valed.
Abiks oleks rakis peale panna nukkadele ja nende asend ära kontrollida.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 30.01.08 17:30 Tsiteeri
Vaevlesin siis sama jama käes nagu teemaalgataja. Eile sai siis kätte võetud ja tühikäigu mootor ära puhastatud ja sinna viivad lõdvikud kõik üle vaadatud ja korralikult kinnitatud. Minu mure igatahes leidis lahenduse.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 12.02.08 20:04 Tsiteeri
ma puhastasin seda tühikäigu mootorit aga ei mingit muutust,see kepp on ainult soojalt(temp. näidik kah ei näita vahest kui auto on tükk aega kohapeal käinud siis näitab),kas mull võib olla siis temp.andur läbi we ja sellest see pull,kas see on see suuri pistikuga.Palju rüügitakse veel foorumis et mingi relee 30,mida to regullib siis veel karteri tuulutusest määne see täpselt on.Pritsungi peal on mingi vaakumklapp 2-juhtmega pistik küljes(2või3)voolikut mis see on,mul ta tiksub päris kõvasti.Äkki keegi on sellest jamast lahti saanud peale mootori pesemist.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.02.08 00:52 Tsiteeri
Lambda võib selliseid trikke teha ja mul mehaanilise pritsega mt pani pöörded kõikuma tuksis õhulugeja. Ja seda kõike siis sooja mootoriga. Külma mootoriga need vidinad istuvad omaette.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 13.02.08 16:44 Tsiteeri
pöörded hakkavad ka siis kõikuma kui tühikäiguklppilt korraks juhe ära võtta
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
