Pealkiri: mure v6 tdi 110 kw mootoriga (korras nüüd) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2626)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 18.01.08 17:35 Tsiteeri
Autoks siis A4 2,5 tdi 110 kw Quattro Tiptronic. Probleem siis selles, et autol pole minekut. Näiteks maanteel 70-80 juures kiirendades 4 või 5 käiguga, ei lähe üldse edasi (neljanda käiguga lähevad pöörded maximaalselt 3000 ja siis kõik). Sai diagnostikas käidud (Flamenko), öeldi, mootoriga kõik korras, va. see, et pumba nurk pidi olema 3 kraadi võrra paigast, aga see ei pidanud midagi tähendama.Aga ikkagi, auto pole see mis peaks.
Vahel on külma mootoriga ka selline jant, et hoides pöördeid 1400 juures hakkavad pöörded kõikuma (1400 ja 1200 vahel), soojast peast kaob see asi ära. Ja kütusekulu tundub kah kuidagi suur olevat: maanteel 30l sai sõita 400 km (see selleks). Hiljuti sai vahetatud õhufilter, kütusefilter ning õhulugeja puhastatud. Koha peal seistes töötab mootor hästi, läheb hästi pöördesse jne.
Oskab keegi aidata, kust võiks probleemi otsida (kas viga võiks turbos olla?).
ette tänades
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 18.01.08 17:47 Tsiteeri
Probleem võib ka õhulugejas olla kuigi ta otseselt õhulugeja viga ei näita.
Õhulugeja puhastamine ei pruugi siin aidata.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
george99
Registreerunud 05.03.07
postitati 18.01.08 18:49 Tsiteeri
Turbo labad kinni ja seda diagnostika ei näita.Oli sama probleem. Võtsin maha puhastasin ära ja töötab nagu loom.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 18.01.08 19:00 Tsiteeri
Turbo rõhku saab ju mehhaaniliselt või vag com-i abil mõõta.Sellest tulebki alustada. Kui sellega on kõik ok siis proovi teist õhumõõtjat.
juks11
postitati 18.01.08 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Ma nüüd ei tea aga arvatavasti tehti ka see toiming ning lisaks ka muud nagu tavaliselt ikka.
Ma pakuks kah, et õhulugeja viga, kõik viitab sinna kanti ning sama värk oli ka sellel nädalal samasugusel autol...
Kõige lihtsam on proovida uut õhulugejat peale.
Lisaks on veel variant tuua auto meile tagasi niiöelda põhjalikumale diagnostikale ning saad korras auto tagasi.
Ps. Olles maksnud diagnostika eest siis sama vea korral me uuesti diagnostika raha ei võta!
Kõige õigem on kui helistad mulle esmaspäeval ning siis ajame selle asja korda!
Raul
53476100
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 18.01.08 20:33 Tsiteeri
Ka minu Noral oli suhteliselt samad sümptomid - selle vahega, et Nora ei läinud pöördesse ka kohapeal ilma koormuseta. Viga oli õhukululugejas. Uus asi vahele ja toimetas jälle :)
_________________
www.andmebaas.ee
nitram
postitati 19.01.08 15:17 Tsiteeri
viga oligi õhulugejas, sai uut proovitud ja auto oli justkui teine. ;)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 19.01.08 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: nitram
see krdi õhulugeja on neil mootoritel väga nõrk koht :mad:.... endal kahe aastaga 2 tk juba vahetatud
nitram
postitati 20.01.08 13:48 Tsiteeri
vaatasin kah, et see vana lugeja, mis peal oli, oli 2004.a. oma, nii et mõned aastad tagasi vahetatud.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
