| Lehekülgi: 1 2 |
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 18.01.08 14:44
AUDI 200 piduriklotsi kulumis hoiatus tuli
selline mure et vahetasin piduriklotsid aga see kollane hoiatus ikka piiksub ja vilgub,häiri silma aga kas kuidagi saab seda välja lülitada.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 18.01.08 14:47
järelikult panid klotsid millel polnud kulumisandurit.
Tuleb andurite jutmed ühendada, siis kaob ka tuli.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 18.01.08 14:49
Kontrolli pistikud üle, tavaliselt viga kehvas ühenduses. Võid ka juhtmed kokku panna,siis ei piiksu ega vilgu enam kunagi.
lassekast
postitati 18.01.08 14:50
kas tuleb mõlema poole juhtmed kokku panna
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 18.01.08 14:52
Sa oled õigel teel
lassekast
postitati 18.01.08 14:54
teen asja ära tänud
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 25.01.08 16:13
kas 100 c4-l saab sama moodi selle tule kustu?
ostes juba olid andurite pistikud küljest ära ja otsad kokku pandud aga näitab ikka seda klotside tuld
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.01.08 16:39
mina endal vahetasin ka klotsid ära ja natukese ajapärast põlesid jälle ja kui hakkasin pistikuid kontrollima lahunes üks pistik lihtsalt kätte ära ja
teisel sain silla peale visata ja nüüd vaikus majas enam ei vilgu seal ees peale klaasipesu vee midagi
bam
postitati 25.01.08 16:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
| Tsitaat: | Algselt postitas: bam
ostes juba olid andurite pistikud küljest ära ja otsad kokku pandud aga näitab ikka seda klotside tuld |
Klotsid ikka korralikud? |
klotsid korralikud jah.
eks ma mingi aeg sõidan kanali peale vaatan asja uuesti üle
OnuJack
bam
postitati 25.01.08 16:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
enam ei vilgu seal ees peale klaasipesu vee midagi |
mul jälle klaasipesu vett ei näita
arvatavasti siis seal see andur läbi??
bam
postitati 28.01.08 12:56
sai nüüd uuesti põhja alla vaadatud.pistikud olid küljest ära ja juhtmed rippusid niisama seal all.
panin mõlema poole juhtmete otsad omavahel kokku.
kas tegin õigesti?
OnuJack
vreps
postitati 28.01.08 13:35
Vabandust aga olid need ikka autopoolsed otsad mitte klotside omad?
OnuJack
bam
postitati 28.01.08 13:42
tehke lollile selgeks puust ja punaseks
kus misuksed juhtmed kokku panna?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 28.01.08 13:54
Vaata siia Samas mina aru ei saa
milleks sellist head abimeest ära killida?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
vreps
postitati 28.01.08 14:18
See on hea joonis. Kui ikka edasi jebib tee nii: Torka nööpnõel läbi autopoolsete juhtmete,soovitavalt pistiku kattekummi all ,loomulikult mõlemal
pool . Kui siis ka ära ei kustu on juhe kaugemalt katki. See meetod välistab nende igavesti jebivate pistikute jama.
bam
postitati 28.01.08 14:33
tänud,proovin lähiajal järgi
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.01.08 15:48
Vaata üle ka pidurivedeliku topsiku all olev andur, kui se andur pees siis hakkab samamoodi tuld vilgutama.
Võta pistik tagant ära ja pane juhtmejupist sild vahele, kui vilkumine kaob siis andur õhtal. Klotsianduri juhtmed muidugi peavad olema enne kokku
keeratud (sillatud), muidu vilkumine ära ei kao.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 12.06.08 11:59
Sai ka otsad mõlemalt poolt ära sillatud juhtme jupidega, kõik on OK kui käima paned ja seisad kohapeal aga kui liikuma hakkad teeb piuks ja krdi
klotside tuli tagasi. Ehk kellelgil on ideid ? Jätad seisma ja paned uuesti käima siis kohapeal seistes ei põle aga kui liikuma hakkad siis hakkab
jälle põlema, kohapeal testi tehes ka viga ei näita.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.06.08 19:57
Juhe kuskilt kaugemalt katki.
Amordika juures need pöördekohad on altid purunema.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 13.06.08 06:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Amordika juures need pöördekohad on altid purunema. |
Selge, kuhu need mõlemad anduri juhtmed kokku jooksevad? Paneks seal asja paika siis.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 20.06.08 13:14
Keegi oskab siis üteleda seda?
| Lehekülgi: 1 2 |
