Pealkiri: mis ollus see võiks õlikorgi all olla... (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3558)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.01.08 13:59 Tsiteeri
Sai hiljuti vahetatud õli (10w40 poolsünt välja, 5w40 täissünt Valvoline Synpower sisse). Tegu C4 2,8i V6
Mõned päevad hiljem sai kõikide vedelike tasemed üle vaadatud ning õlivardal olid mingid kahtlased valkjad jutid sees õrnalt. Piilusin ka õlikorgi alla ja avanes järgmine vaatepilt:
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/ollus.jpg
mis ollus see selline on? Olen kuulnud, et tegu võib olla jahutusvedelikuga mis on miskitpidi õli sisse sattunud - on see nii? Kui jah, siis kuidas asja korda saada ja kas niimoodi sõita annab? Asi selles, et Taanis ei tahaks väga remontida - tuleks laevaga ja sõitu oleks kuskil 800km.
Mis asjast arvate ja kui kuskil on see teema juba kaetud siis tänan viitamise eest... (hetkeseisuga ei ole midagi adekvaatset leidnud - vb olla kehvasti otsinud) :)
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 18.01.08 14:10 Tsiteeri
Tegemist on kontentsi ja öli seguga ...tekkib see siis kui sõidad lühikesi otsi ja mootor ei soene korralikult üles . Kaane all on olukord veel hullem , seal ca 3mm sellist löga ;)
OnuJack
postitati 18.01.08 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
et siis hullu pole midagi? On jah lühikesed otsad siin teised - mingi 4-5km korraga tavaliselt...
Kaob see kuidagi ära ka?
Tänan valgustamise eest!
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 18.01.08 15:05 Tsiteeri
Vaata jahutusvedeliku paisupaaki, kui seal ka sellist "löga" või õli leidub siis on plokikaanega probleeme (tihend). Kui jahutusvedelik on puhas, võid julgelt sõita.
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 18.01.08 16:05 Tsiteeri
Minul hakkas sellist löga siis sinna korgi alla ajama kui karterituulutus ummistuma hakkas(karterituulutuse toru oli siis ise ka sama plöga mõnuga täis). Peale selle puhsatamist rohkem ei tulnud.
OnuJack
postitati 18.01.08 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
hetkel on väike "blondinka" tunne, kuid küll selle karterituulutuse toru ka välja peilib :)
Tänan vihje eest...
andrias20
Registreerunud 15.07.07
postitati 19.01.08 07:21 Tsiteeri
mul ka seda ollust seal palju 1,8 karburaator aga jahutus vedelik on puhas
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 19.01.08 14:31 Tsiteeri
Karpaga mootori puhul talvel on normaalne kui õhupuhastis seda valget löga leidub.
OnuJack
postitati 20.01.08 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Tänan vihje eest...
ei hakanud seda välja peilima kuna tundub et asi ei ole umbes. Leidsin foorumist ühe postituse mis selgitas suht lihtsalt ära kuidas asja kontrollida - töötaval mootoril õlikork maha ja käsi augu peale suruda. Kui tekib surve, siis asi umbes ilmselt...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.08 15:22 Tsiteeri
Et saada aimu, kui palju õli ja vee kondentsi mootori koguneb
Selline kogus on tulnud siis ca 600km jooksul.
loodan, et kellegi und sellega ära ei rikkunud :P
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 20.01.08 15:57 Tsiteeri
Tervitus,
Kogemus täitsa olemas.
Masinaks B3, 1.8 ja karbuss. Tegin endal sõbra abiga järgneva lahenduse. Karteri tuulutus toru läheb eraldi kondentsi anumasse ja sealt siis õhulugejasse.
Natuke tüütu on seda ainult tühjendada (Samas toimib süsteem sedasi paremini) :-(
Tervitades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
vreps
postitati 20.01.08 20:18 Tsiteeri
Tänan vihje eest...
Korras töötaval mootoril õlikorgi eemaldamisel peavad pöörded kõvasti langema või sureb päris välja. Vähemalt kõva vaakum peab olema.
OnuJack
postitati 20.01.08 20:24 Tsiteeri
huvitav...
olen just vastupidist kuulnud... Et korras mootoril ei tohiks õlikorgi eemaldamine mootori töös vahet teha...
Mida see siis tähendab kui õlikorgi eemaldamisel mootor tiksub samamoodi edasi?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
selgita oma teooriat palun
vreps
postitati 20.01.08 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: lennukiga
See käib bensuka kohta ja pole teooria vaid õige pikaajaline praktika.
OnuJack
postitati 20.01.08 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
kas oskad siis selgitada mis põhjustab mootori samasuguse edasitiksumise, kui õlikork eest ära?
vreps
postitati 21.01.08 15:17 Tsiteeri
Uuematel mootoritel millel on el.akseleraator paneb elektroonika pöörded paika. Minu viga ,ma ei pööranud tähelepanu ,et Sul on V6 mootor. Aga survet ei tohi korgi all küll olla.
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 21.01.08 16:48 Tsiteeri
Mnjah... Seda olen ma peaaegu igat autot müües kuulnud.
Tahaks ka pikemat selgitust selle teooria puhul.
Mõtlen juba masenduses, et kõikide mu autode mootorid on perses ja korras mootoriga autot pole ka elu sees olnud:D
mulk
postitati 21.01.08 17:50 Tsiteeri
Et sellele "parklabaari" jutule pisutki selgust tuua, siis lihtsustatult ... vanemad mehaanilise pritsega autod kasutavad õhukulu mõõtmiseks õhu kaalu, kuna selle ligutamiseks on vaja omajagu vaakumi, siis õlikorgi eemaldamisel hakkab mootor imema karterituulutuse kaudu "kaalumata" õhku, sellest ka mootori puterdamine ja isegi seiskumine.
Uuemad mootorid aga kasutavad praktiliselt ilma igasuguse takistuseta MAF e. kuumtraat põhist õhulugejat, sellepärast ka sellistel mootoritel midagi õlikorgi eemaldamisel ei juhtu.
Kui aga asja juurde nüüd põgusalt tulla, siis külmunud karterituulutusega autol tekib karteri surve, piisab juba õlikorgi lahti keeramisest, kui see korgiaval tantsima hakkab.
vreps
postitati 21.01.08 18:02 Tsiteeri
Parklabaar tänab !:D
murka390
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi A6
postitati 01.04.08 15:57 Tsiteeri
selline lugu, et 98' aasta A6 ja ajab õlikorgi alt õli läbi... sai vahetatud just kork ja selle alune tihend, kuna arvasin, et nende viga. Aga õli tuleb IKKA läbi suurema sõidu ajal. Lugesin nüüd foorumit ja sain aru, et korgi all ei tohi survet olla? Igatahes kui keeran korgi maha auto käimise ajal, siis pressib ikka õhku välja küll sealt kõvasti. Sama karterituulutuse toru teema?
Lisaks on jama ka auto käivitamisega, külmalt peab ligi 5 sekundit süüdet keerama, et vedu võtaks. Soojalt tavaliselt kiiremini. Aga ega see vist siia teemasse ei käi :P
OnuJack
postitati 04.04.08 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: murka390
tundub kahtlaselt karterituulutuse moodi jah. Vaatasid asja üle?
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 05.04.08 07:45 Tsiteeri
Ma Julgeks vastu vaielda...nii paljudel autodel kui mina ostnud või üldse näinud olen (ca 20) pole ühelgi mootori tõõ seiskunud peale õlikorgi maha keeramist!
Another Useless Deutch Invention
vreps
postitati 06.04.08 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Äkki suvatsed ülaltpoolt mulgi selgitust lugeda enne kui vana teemat üles puhud.
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
