Pealkiri: Audi 200 mc mootorile muud pihustid? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1466)
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 18.01.08 12:43 Tsiteeri
Kunagi satusin lugema ühte teemat kus räägiti millised pihustid oleks kõige paremad audi 200 mc 121kw-sele mootorile. Aga ei leia enam seda teemat üles. Et endal siis probleem selles, et pihustid ei jõua järgi kui turbo rõhku peale keerad, seal teemas kirjutati, et sobivad mingi muu auto pihustid aga mille täpsemalt? Ja äkki on veel mingit muud võimalust?
Ja kui ma midagi lollisti küsisin siis ärge makku lööge ma noob veel:D
Subaru killer;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.01.08 14:13 Tsiteeri
Pea ei jõua järgi, kasutatakse mingit MB pritsepead üks ülearune auk pannakse pimedaga kinni. Üldisealt teab selleast kõigerohkem kasutaja kaits.
pampkuri
postitati 18.01.08 14:14 Tsiteeri
Ja ega sealt ei tule ikkagai mingit hirmsat Kw/Nm numbreid.
audi90q
postitati 18.01.08 14:18 Tsiteeri
Kellelgi un aimu mis MB tegu olla võiks?
Ja selline küsimus ka, et olen kuulnud, et pannakse elektripritsungeid ültse peale?
Subaru killer;)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.01.08 15:07 Tsiteeri
Võibolla mõtlesid seda teemat?
Üldiselt jah, pritsepeast ei tule piisavalt läbi, pihustid jäävad hiljem kitsaks. V8 meh.pritsega mersudelt leiad nii suuremad pihustid kui ka pritsepea. 8-st väljundist paned 3 pimedaks ja ülejäänud 5 lähevad silindritesse. Muidugi võib seal tekkida igasugu ühendamise probleeme jne, aga kõik on sellegipoolest teostatav.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 18.01.08 22:08 Tsiteeri
Ennast huvitaks just selle elektroonilise pritse peale panek.Siit nüüd küsimus kas 20v juhtmestik koos ajuga sobiks KG-ga kokku? Loodan et ei saanud väga loll küsimus.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.01.08 22:10 Tsiteeri
Ei anna pead, aga kas juhtrõhu muutmisega ei olnud võimalik u. 30-40% kütust juurde saada. Õhesõnaga pea ei anna rohkem läbi, aga seda originaal juhtrõhu korral.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 18.01.08 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
90%protsenti asjadest sul KG mootoril puudu, kuhu pistikuid ühendada. Gaasiklapp, õhukulumõõtja, tühikäiguklapp jne. Neid aga KG motole sobitada suht mahukas töö. Või teisalt need kõik muretseda- üsna suur summa.
Panen mõned min. hinnad: 20v 3b juhtmestik 1500-; aju 1500; õhulugeja 1500-; gaasiklapp 500-; tühikäigiklapp 500-; pihustid+latt 2000-; vändaandurid jne.
Mybestfriendmyself
postitati 19.01.08 00:48 Tsiteeri
Peab ikka jah mõtlema ennem kui positada.Sellisel juhul oleks küsimus selline et kas MC juhtmestik koos ajuga sobiks KG-le? Või sobib MC aju KG juhtmestiku otsa. Asi nimelt selles et KG aju ei lase turbo rõhku üle 0,8 kruvida.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.01.08 10:33 Tsiteeri
Vähemalt üks inimene on MC Motronicuga jooksma pannud
KG aju lubab orig. seades 0.2bar rohkem rõhku kui MC. Ei ole üldse keeruline see piirang ajust maha võtta, aga see pole eriti tark lähenemine asjale. Nimelt kaob ajul võimalus teha vajadusel fuel cut'i ning ühtlasi kaob pöörete piiraja. Vastava softiga chip on sisuliselt ainus normaalne lähenemine.
Juhtrõhu langetamisega saab küll jah, rohkem kütust juurde, aga isegi siis jääb ikkagi ennem pea kitsaks kui pihustid.
Kes el. pritsest huvitatud, siis 034motorsport pakub kasvõi tervet komplekti, et kogu mäng progeajule ümber teha. Ise valid kas tahad jagajasüütega või otssüütega jne. Lao raha välja ja olemas.
Mybestfriendmyself
postitati 19.01.08 16:33 Tsiteeri
Esialgu prooviks siiski MC ajuga seda kui ma ei eksi saab chippida.Nii et huvitab pigem see kas MC ja KG ajud omavahel vahetatavad on.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.01.08 17:42 Tsiteeri
Ei ole vahetatavad, liiga erinevad on. KG on hulga lihtsam mootor kui MC. Ja ka enamus chippe aitavad MC vaid 0.8bar peale ning fuel cut on 0.95bar juures.
MC chipi võin Sulle kirjutada ja ka paigaldada, aga KG jaoks mul pole midagi pakkuda.
Fuel cutist saad lahti kui aju rõhuanduril 1. ja 10. pin'i kokku ühendad (2 äärmist). Tee seda omal vastutusel.
Mybestfriendmyself
postitati 19.01.08 23:13 Tsiteeri
Oot oht seisneb siis selles et segu võib lahjaks jääda.Kui ma nüüd õieti aru saan.
pampkuri
postitati 20.01.08 00:16 Tsiteeri
Just see see oht on, enne selle viguri tegemist peaks paigaldama usaldusväärse segukella. Paar inimest kellega olen rääkind ja kellel on kolvid sissepõlend on mõlemad öelnd et see käib nii kiiresti et kui aru saad et midagi juhtus siis on vaja juba mootorit remontima hakkata.
Mybestfriendmyself
postitati 21.01.08 20:07 Tsiteeri
Üritab sebida siis ikkagi 3B süteemi.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
