Pealkiri: miks üldse nii? rehvid... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1974)
sjomik
Registreerunud 14.09.06
postitati 18.01.08 05:23 Tsiteeri
autoks a4 2,5tdi quattro 98.a Suveks panin 235/40/17 rehvid alla, sügise lõpuks olid mõlema esi rataste sisemised ääred traatideni ära söödud. märkasin alles siis kui üks kumm hakkas juba läbi laskma. sõidetud soomes ja eestis, nii heades teedes kui kah rööbastes.jälge et oleks kuhugi vastu käinud sisekoobastes ei ole leitud.Nii et tahaks teie arvamust, mis siis võiks kulumise põhjuseks olla? liiga lai rehv eesti teeoludes, rooliotsad, liiga lai rehv sellise auto sisekoobaste jaoks?ja teine küsimus mida soovitate suveks nüüd teha... tagumised rehvid alles, et kas on mõtet sama mõõt jälle ette panna, või kas saab ette panna 215/40/17, kas see quattrot ei lõhu(põhimõtteliselt kõrgus jääks samaks ju). Ühesõnaga kõik arvamused ja soovitused teretulnud.;)
postitati 18.01.08 06:26 Tsiteeri
Pakun,et esisild lihtsalt paigast ära,mine kontrolli kuhugi pädevasse kohta.Quattrol see regull veits keerulisem.
Teiseks neid 215/40 rehve sa ei tohiks koos 235/40 alla panna,kuna see 40 ei ole konkreetne rehvi kõrgus,vaid see näitab,mitu prossu moodustab rehvi kõrgus laiusest.
Seega on nende rehvide diameeter erinev.
Võid muidugi kuskilt kalkulaatorist vaadata.
Näit. siit leiad http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10999
postitati 18.01.08 08:01 Tsiteeri
Liiga suur lahkujooks või kalle. Quattro esisild on täpselt sama, mis esiveolisel, reguleerida saab suvalises sillapingis. Üldiselt tasuks isegi pärast rehvimõõdu muutmist (15" > 18" näiteks) sillapingist läbi käia. Just seepärast, et jooks 18-tolliseid mõne kuuga kummipuruks muuta läheb maru kalliks. 200-300 kontrolli eest maksta on palju vähem.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
