Pealkiri: Õhulugeja puhastamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 7923)
sjomik
Registreerunud 14.09.06
postitati 17.01.08 22:25 Tsiteeri
Et siis, 1,5 aastat tagasi sai vahetatud õhulugeja 2,5 tdi 98 a. , ja nüüd jälle on see surnud. kuulsin et neid saab proovida puhastada. Kes on seda proovinud, võiksid nõu anda, nagu millega ja kuidas?
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 18.01.08 17:14 Tsiteeri
mine osta poest piduripuhastusvahend (mina tegin Motip'ga), siis võta õhulugeja maha, pihusta lugeja klemmide (niitide) peale, mitte liiga lähedalt. Lase ära kuivada ja pane tagasi. Kõik töötab :)
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Auto: 6x4x4
postitati 18.01.08 17:30 Tsiteeri
Mind mitmel korral Motipi Carb cleaner aidanud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.01.08 18:39 Tsiteeri
Kuumtraat lugejat saab puhastada suht edukalt,kuid kuumkile mõõtjast hoidke igasugune keemia kaugemale.
sjomik
postitati 18.01.08 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
eee, kas sa räägid erinevatest õhulugejatest, või äkki on see kuumkile lihtsalt pind, teisel pool õhulugejast, seal kus traate pole? muidu ma olen mõlemad pooled ära puhastanud mingi pritsmis puhastusvahendiga ja salvrätiga veel pärast puhastanud...see traat oli tahmane ja hakkas läikima, aga ellu see teda ei äratanud:( Kas peaks protseduuri kordama veel selle piduripuhastajaga äkki, või on nüüd lootusetu?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 19.01.08 08:04 Tsiteeri
Minul on ka olnud kogemus selle õhulugeja puhastamisega. Mure oli siis selline, et turbot ei võtnud järgi, seda aga omakorda põhjustas korrast ära olnud õhulugeja, mis andis totaalselt valet infot. Võtsin selle õhulugeja elemendi välja ja leotasin ka mootoripuhastusvahendis, tagasi panne kõik töötas kuid kahjuks oli see tulemus vaid ajutine. Lõppes ikkagi sellega, et käisin keskuses ja vahetasin oma vana uue vastu ja ca 1300.- krooni otsa. Vahe oli loomulikult kohe tunda. Siin võib muidugi mängida rolli ka see asjaolu, et mul oli juba totaalselt läbi see õhulugeja, krt teab.
Pidurdab see kes suudab!!!
kalm
Registreerunud 30.07.06
Auto: Q7 S-line
postitati 21.01.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Täpselt sama asi algas mulgi täna,turbo järgi ei tule,auto karjub aga edasi ei lähe,puhastasin ka ära selle,korra nagu läks paremaks,siis sõitsin 1 km ja jälle sama asi-non turbo.auto 99a 2.5 tdi.
Ja kus esindusest sa selle lugeja 1300.- said?
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
