Pealkiri: A6 (1998) 2.5TDI ei lähe tööle! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1482)
Meelis90
Registreerunud 30.12.07
postitati 17.01.08 17:33 Tsiteeri
Peale kütusefiltri vahetust ei lähe enam käima.Esmaselt läks, töötas veits ja suri välja.Enam ei taha kuidagi minna.
Meelis90
postitati 17.01.08 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: Meelis90
Tohoh.:o Mul juhtus täpselt samamoodi kaks nädalat tagasi.
Ja nüüd töötab siis? Said vea ka teada?
Meelis90
postitati 17.01.08 17:48 Tsiteeri
Sry ma vaatan, et sul hoopis teine masin.;) V6Tdi kohta ei oska ma midagi tarka kosta.;)
Aga mis masin sul siis? Ja muidu oli sul sama viga? Ja,et mis tegid?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.01.08 17:55 Tsiteeri
V mootoritel on kuuldavasti 1001 probleemi pumba, pumbaelektroonika, etteandepumpade jms kolaga, õnneks ei ole ma selliste asjadega kokku puutunud, aga siin on palju kodanikke kes on.;)
Minu probleem oli selles, et mingil müstilisel põhjusel ei suutnud pump peale filtri vahetust kütust kätte saada kuigi valasin ilusti filtri kütust täis enne paigaldamist. Korra kahtlustasin juba muid vigasid, jõudsin isegi rihmade märgid üle kontrollida:D, käivitus peale seda kui sai pump otse kütusega täidetud. Kusjuures olen vahetanud filtrit isegi nii, et filtrit kütusega ei täida ning on suht normaalselt käivitunud.
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 17.01.08 18:06 Tsiteeri
täna sai kah oma 2,5 dislal kütusefilter vahetatud, esialgu läks käima, töötas nii 1-2 sek ning suri välja. Käima sain kah,aga selleks kuluks ikka väga palju aega, mingi 5-6 korda (iga kord kuskil 15 sekundit) pidin starteril mootorit ringi laskma vedada ning seejärel hakkas vaikselt lubama. asi selles, et filter kütusest tühi ning õhk küttesüsteemis sees, võtab ju see aega, kuni filter täitud ja edasi pihustiteni jõuab. Nii et proovi veel ja lase veits pikemalt ringi ajada, ükshetk hakkab lubama ja asi korras.
Ps. mind hirmutas kah ära, et ei lähegi.
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 17.01.08 18:50 Tsiteeri
vaata kütusevoolikut, ega seal mulle pole?
Arvatavasti filtri peal olev tagasivooluklapp laseb õhku läbi.
Oli mingiaeg omal sama jama igatahes
Meelis90
postitati 17.01.08 19:38 Tsiteeri
Sai käiata iganes aga aku läks kellaks :D ja tööle ikka ei lähe :s. Äkist tasuks käima tõmmata? Või kuidas see kõrgsurvepumpale mõjuda võib?
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 17.01.08 19:42 Tsiteeri
filtri vahetusega tuleb filter alati kytust täis valada . Tõenäoliselt õhk sees:o
Meelis90
postitati 17.01.08 19:47 Tsiteeri
sellest ma saan isegi aru,et õhk sees aga kuidas ma selle õhu välja sealt saaksin?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.01.08 15:50 Tsiteeri
Loe palun paar rida ülevalt poolt, kuidas õhku välja saada :P
Filter tuli täita küttega, siis on praktiliselt enamus õhust välja saadud.
Ja alles siis lähed käivitama. Sedasi hoiad starteri tervist.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 18.01.08 17:02 Tsiteeri
Sul siis v6 diisel?Kui jah siis olen selle probleemiga ise ka tegelenud.Niisama käiates ta sul käima ei lähegi,mõtetu vaev.Esiteks võta kütuse filtrilt pumpa minev toru lahti,sinna otsa oleks nüüd vaja sellist nn. pumbaga voolikut(kunagi kasutati ilmselt kütuse tankimiseks:))selle ühe otsa pistad sinna pumbale minevale torule otsa,teise aga mingisse anumasse kus kütus.Pumpad jõuga kütust pumbale.Siis oleks kahte meest vaja,üks annab starterit,teine pumpab kütust ja keerab mõne pihusti toru lahti(et õhk välja tuleks).kui käima läheb,siis pane kohe seisma,enne täis valatud filtrile torud peale ja uuesti käima.Nii saab selle müstilise v6 diisli tööle:D
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
