Pealkiri: B4 roolilati sobivus B3le (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 816)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 17.01.08 13:47 Tsiteeri
kas roolivõimuga B4 latt sobib roolivõimuga B3le arvestades et B3 on R5 aga B4 R4. Et kas on neil yldse mingid sobivust mõjutavaid tegureid? või kui on võimult võimuga roolilatid siis sobivad B3 ><B4 otsingust jäi see teema minu joaks vähe sogaseks. Ja nii nagu aru sain on nende taastamine
1)mõtetu
2)kulukas
3)keegi ei taha sellega eriti enam tegelda
Või et äkki keegi suunab või/ja parandab mind!?
aitäh:)
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 17.01.08 14:46 Tsiteeri
Minuarust peaksid sobima. Nädal tagasi võrdlesin kõrvuti 4 ja 5 silindriliste B4-de latte ja need olid välimuselt täiesti samad. Erinevus oli pealelöödud sildil olev tootekood. Võibolla arvestatakse siis erineva raskusega esiotsa roolikeeramisel?
B4 ja B3 lattide vahe pidi olema ühes toruaugus, mis on teises kohas. Mõõtmetelt jm pidi sama olema. Ainus üllatus võib tekkida roolipoole mineva nuudiga. Mingitel mudelitel on need erinevad aga sellest täpsemalt ei tea.
Ise kavatsen lähinädalatel panna B4 võimuga lati B2-le. Väliselt tundub kõik sama olema. Kas õnnestub, selgub töö käigus.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
