Pealkiri: mis tuluke see võiks olla... (vastus: airbagi tuli) (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3191)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.01.08 11:24 Tsiteeri
autoks sama mis avatar. Kelladeplokk on nüüd korduvalt ära käinud eest ning iga kord on silma jäänud mingi tulukese pesa mis on eraldiseisev ja käib kuskil kelladeplokis. Millegipärast oli sellelt pirn eemaldatud.
Sai sinna pirn sisse torgatud ja ennäe - vilkuma hakkas teine.
Iga kord kui süüte sisse keeran hakkab see vilkuma ning 10-15 sek pärast jääb vilkumine järgi, ning tuluke jääb lihtsalt põlema. Vahet ei ole kas mootor käib või on vaid süüde sees - käitub iga kord samamoodi. Sõites ei ole veel katsetanud.
Sellesse tulukesesse läheb 2 juhet (valge kollase triibuga ja sinine punase triibuga).
Küsimus - mida see tuluke endast kujutab...
Kui kuskil on sellest juttu, siis oleksin väga tänulik ka suunamise eest.
Jaak
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 17.01.08 13:09 Tsiteeri
ehk on pilti et mis märk sulle seal vilgub kui pirni paned. ja kui oled laiali võtnud ehk oled ka siis pilte teinud
sain vist isegi auto korda ;-)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.01.08 13:13 Tsiteeri
airbagi tuli tõenäoliselt
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.01.08 19:08 Tsiteeri
Mul täpselt sama asi! Vilgub ja jääb põlema. Airbagi tuli ei tohiks vilkuda ning tavaliselt ta kustub ju ära paari minuti pärast. See näidik on umbes mingi lambi või tule moodi...audi manuaalist loeb välja, et midagi seotud auto tagaosaga, aga šveitsi või hollandi keelest ei saa suurt aru. Tagurduandureid autol ei ole.
OnuJack
postitati 17.01.08 21:31 Tsiteeri
seda uuringi siin, et mis tuluke see on - kui kelladeploki ära võtsin siis oli lihtsalt pesa mis ei olnud kelladeplokiga ühendatud. Täna katsetasin seda pirni selles pesas. Küsimus ongi selles, et mis tuli see on ja kuhu see kelladeplokis minema peaks.
Kas airbagi tuli on eraldi juhtmete ja pistikuga?
OnuJack
postitati 17.01.08 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
kuskohast sa seda sealt välja loed? ehk saad mulle selle infokillu saata - vb olla annab ära tõlkida... Endal manuali ei ole kahjuks. Netist neid otsitud ja leitud ka erinevaid, kuid originaali peale ei ole veel sattunud...
real1
postitati 18.01.08 07:20 Tsiteeri
http://www.hot.ee/real/blink.JPG
Mina pean silmas siis seda tulukest, millel nr 1 on kahe noolekese vahel.
Anhängerblinkanlage
Die Kontrolleuchte blinkt bei eingeschalteter Blinkanlage im Anhängerbetrieb mit. Fällt am Anhänger oder am Zugwagen eine Blinkleuchte aus, blinkt die Kontrolleuchte nicht.
Babelfish tõlge:
Trailer turn signals
The control light flashes with switched on turn signals in the use of trailer. If a turn signal precipitates at the trailer or at the towing vehicle, the control light does not flash.
Käru peab taga olema, siis kustub ära??? mida ...?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 18.01.08 07:33 Tsiteeri
Täpselt nii ongi. See tuluke peab vilkuma samas rütmis sinu auto teiste suunatuledega siis, kui haagis on sabas. Mis puutub siin teistesse väljapakutud variantidesse, siis võivad ka need õiged olla, st ehk eelmine omanik on lihtsalt pirnid pesade sees kogematta või tahtlikult ära vahetanud, nagu näiteks oli juhtnud minu vanas A6.
real1
postitati 18.01.08 07:35 Tsiteeri
Kui haagist pole, siis ta võiks ju kustunud olla.
OnuJack
postitati 18.01.08 09:36 Tsiteeri
Anhängerblinkanlage
Babelfish tõlge:
tõlgin selle siis otse saksa keelest:
kärusuunatulede seadeldis
lambike vilgub siis, kui suunatuled on sisselülitatud ja käru suunad on suunatulede ahelasse ühendatud. Kui kärul või käru vedaval liikuril üks suunatuledest üles ütleb, siis lambike ei vilgu.
Ei usu väga, et see see tuluke on... On endal ka varem Audi 100 olnud (sigar uuema sisuga) millel oli ka kärukonks. Sellel oli selle tulukese vilkumist näha vaid juhul kui käru oli autol taga ja kärutuled ühendatud.
Ka manuaalist (saksakeelne tekst käesolevas postituses) endast selgub, et see tuluke vaid vilgub - jätkuva põlemise kohta ei ole midagi märgitud...
Üks asi veel midagi märkasin - need juhtmed koos selle lambikese pistikuga ei ulataks nii kaugele... Ilmselt peab see midagi kellade vahel olema.
OnuJack
postitati 18.01.08 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
mismoodi see pirnide vahetamine pesade sees välja näeb? Välja on see kindlasti võetud - leidsin sellesse pesasse sobiva pirni kindalaekast...
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 18.01.08 09:57 Tsiteeri
Seletasin ehk pisut valesti. Tahtsin öelda seda ,et ehk keegi on pirni koos oma pesaga mingi teise ikooni taha tõstnud, st, et lambike, mis peaks sul näitama käru suundasid näitab näiteks airbag'i ja vastupidi.
real1
postitati 18.01.08 13:19 Tsiteeri
Mul oli see pesa just selle käruvärgi koha peal, pirni sees ei olnud. Panin pirni sisse , süüte ka, hakkas vilkuma ja jäi siis põlema...Airbagi koha peal vist ei olegi ühtegi pirni ega pesa..kaks airbagi on autol küll muidu. Huvitav:) Eelmisel autol airbagi tuli läks põlema ja kustus ära paari minuti pärast, ei mingit vilkumist.
OnuJack
postitati 18.01.08 14:03 Tsiteeri
mis värvi sul need pistiku juhtmed on?
Auto: 5x4x4
postitati 18.01.08 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kui lugeda viitsid siis loe esimene post labi!
OnuJack
postitati 18.01.08 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
mõtled seda postitust millega teema alustasin? Ma ei ole sugugi kindel, et tegu täpselt sama pistikuga, kuna minu omal ei ulata see pistik kärusuundade pesasse...
Kindluse ja täpsustamise mõttes küsisin seda või jäi mul midagi kahe silma vahele?
OnuJack
postitati 18.01.08 21:46 Tsiteeri
tänud kasutajale real1 kes oli nii lahke ja saatis mulle mõned leheküljed C4 manuaalist seoses erinevate tulukeste ja nende käitumise/tähendustega seoses.
manuaalist selgus siis järgmine:
airbag tuli käitub teisiti... Airbagi tuli peaks iga kord põlema hakkama ja umbes 10sek pärast kustuma. Kui ei kustu või hakkab uuesti põlema mingi aja pärast on kaka sees kuskil. Samuti pidavat jama olema kui airbagi tuli ei hakka üldse põlema... :S (lk 26 on rohkem juttu sellest mitte põlemisest)
selle tulukesega, millele tähendust otsin, sarnaselt käituvaid tulukesi on vaid üks - see on vaid ilma Autocheck süsteemita mudelitel ja selleks on jahutusvedeliku taseme/temperatuuri probleemist märku andev tuluke
manuaalis nii kirjas vähemalt...
Müstika :p
kas tõesti keegi pole varem kohanud midagi sellist?
Kui kellegil olemas kogu elektriskeem siis vb olla sellelt peiliks välja juhtmete värvuse järgi... Kui kellegil on olemas ja on nii lahke et seda minuga jagaks - oleksin väga tänulik...
Olen mingisuguseid skeeme ka vaadanud ja uurinud, kuid siiani pole sellise värvide kombinatsiooniga (valge kollase triibuga ja sinine punase triibuga) juhtmete kooslusele sattunud...
OnuJack
postitati 20.01.08 00:21 Tsiteeri
tegin siis asjast väikese video. Näha saab siit
video võtmise protseduur: kaamera käima, süüde sisse, kui tuluke lõpuks põlema jäi siis süüde välja uuesti, the end
Hakkab tunduma, et suht lootusetu juhtum :)
Ehk tuleb kuskilt mõni valgustav infokilluke...
real1
postitati 20.01.08 08:08 Tsiteeri
Huvitavalt pikk juhe sul sellel pirnil. Mul on ta seal armatuuri taga ikka suht lühike..ning see kärupirni pesa on ju esimene - kõigepealt peakski sinna ulatuma. Pärast lähen kruvin ka lahti:)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 20.01.08 08:58 Tsiteeri
Mul siis sama jama selle tulukesega. Pirn on oma sellest pesast küll väljatulnud kuid armatuuri vahelt oli näha algselt vilkumist, siis põlemist ja siis kui auto mootor oli natukeaega käinud siis ta ka kustus. Kuid nüüd on ta koguaeg põlema hakanud...???:o
OnuJack
postitati 20.01.08 12:39 Tsiteeri
see tundub päris pikk jah, kuigi tegelikult ei ole (see tuleb kerest armatuuri alla sõidusuunas vaadates esiklaasi vasaku posti alguskoha juurest). kärusuundade tulukese pesa juurde ei ulata parimat tahtmise juures ka mitte... :)
See asi ka, et kelladeploki saab kätte ka ilma rooli maha keeramata. Keerad rooli otseks - siis on piisavalt ruumi et kellade plokk välja meelitada. Kuskilt lugesin, et igaks juhuks peaks aku massi klemmi maha võtma igaks juhuks enne kelladeploki eemaldamist...
See asi ka, et vaevalt et see suundadega seotud on - manuaalist vähemalt küll midagi välja ei loe...
Edu :)
OnuJack
postitati 20.01.08 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
panin selle enda masina kelladeplokki ASR koha peale selleks et näha mis sõidu ajal teeb - siiani ei ole veel ära kustunud (kõige pikem ots mingi 1h järjest trassi sõidetud).
real1
postitati 20.01.08 13:42 Tsiteeri
Kuidas ei ulatu, kui kärusuunad on vasakult esimene kohe.
Muidu jah ulatub mujale ka, vaatasin.
Aga räägime samast asjast, minu omal on ka sinine punasega ja valge kollasega juhtmed ning käitub täpselt samuti nagu videol.
OnuJack
postitati 20.01.08 15:03 Tsiteeri
sa räägid ikka nendest tulukestest mis on lisakellade kohal? Mul see juhe ei ulatu sinna hästi - harutasin selle võimalikult pikaks kuid ikkagi ei ulata hästi... ainuke variant oleks vb siis kui kellad juba ees ja siis see juhe sinna taha panna... :p
real1
postitati 24.01.08 20:50 Tsiteeri
See peaks olema airbagi tuluke. Diagnostika näitab kaks veateadet - üks see, et juhi airbag ei tööta, teine see, et pole pirni sees. Panin pirni sisse - see pirni veateade kadus ära. Nüüd jääb veel üle kontrollida juhipoolse padja juhtmeid ja kuidagi see korda saada. Siis peaks ära kaduma ka see padja veateade ning pirn ei tohiks enam põlema minna.
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
