Pealkiri: K: 93a V8 automaat käigukasti õlivarda pikkus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2415)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.01.08 10:35 Tsiteeri
Probleem siis selles, et oli vaja vahepeal lahti lasta käigukasti õliradika torud ning tiba õli valgus sealt välja ning vaja nüüd juurde valada. Aga selgus, et varrast polegi, on ainult punn toru otsas ning puudub info kui palju seda nüüd juurde panna.
Ehk siis oleks vaja teada varda kogupikkust, et kasvõi suvalise latiga see õlikogus ära mõõta. Loomulikult siis oleks vaja teada ka mõõtusid otsast õlikoguse märkeni jne.
Audi V8, 4,2, automaat (peaks olema 4 käiku?) 1993a väljalase.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 16.01.08 10:55 Tsiteeri
Kasutaja ve1ks oskab sind vast aidata....jäi meelde mingist vanast teemast ,et tal on see varras olemas .
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 16.01.08 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Täiesti olemas see vidin, kui just varda pikkusel vahet pole 4,2-sel ja 3,6-sel.
ranz
postitati 16.01.08 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
elcatsi järgi vaadates ei tundu neil vahet olevat, annab kaht varianti seda toru mille sisse varras käib, aga varras ise kõigil sama.
Kui aega saad ole hea ja mõõda ära :)
ve1ks
postitati 16.01.08 18:24 Tsiteeri
Ok, proovin homme ära mõõta.
ve1ks
postitati 17.01.08 11:50 Tsiteeri
Niisiis, varda pikkus toru kaela otsast ( kust varras sisse läheb) 59,5 cm
varda alumisest otsast alumise märgini 1,1 cm
varda otsast ülemise märgini 2,8 cm
Tase pidi vist olema kahe märgi vahel täpselt - pead ei anna, aga on meelde jäänud kusagilt
ranz
postitati 17.01.08 12:39 Tsiteeri
Suurimad tänud, nüüd saab ehk asja jonksu:cool:
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.02.08 19:32 Tsiteeri
Kas siis uut varrast poes ei leidu....
Aga ma ei imestaks kui küsitakse hinge hinda nagu v8 tühiste asjade eest ikka;).
ranz
postitati 05.02.08 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Ei olnud kohe võtta jah, tuli tellida ning kättesaamis aeg oli suht pikkkk, (hind ei olnud väga kirves kui peast õieti mäletan).
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.02.08 21:08 Tsiteeri
077115607E hind 128.- revalis
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
