Pealkiri: probleem 2.5 tdi õli min tulega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2207)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 15.01.08 19:48 Tsiteeri
probleem siis selline kui sõita umbes 100 km siis hakkab armatuuris kollane õli miinimumi märk põlema ja ära saab kustutada siis kui tõmmata õli varras 30-ks sekundiks 5 sentimeetrit välja poole siis kustub ära ja õli on ka normis.
milles viga???
auto a4 2.5tdi 110kw 2000 aasta
must1.9tdb4audi
postitati 23.01.08 16:46 Tsiteeri
mitte keegi siis mitte midagi ei tea W???
sel juhul peaks proovima juhtme lahti ühendamisel
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.01.08 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: must1.9tdb4audi
Jah, airbagi ja bensunäidiku juhtmed ühenda ka lahti :)
Nali naljaks. Õlirõhku tuleks mõõta. Vajadusel andurit vahetada, äkki see töötab valesti. Ja pole vist ka välistatud variant, et surve on liiga suur (kui väidad, et õlivarrast ülespoole tõstes kustub veatuluke ära).
must1.9tdb4audi
postitati 27.01.08 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
mingi imelik kala on igatahes sees aga seda küll uskuda ei tahaks et surve liiga suur aga peaks laskma uurida
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 22.05.08 07:47 Tsiteeri
Mul on selline probleem, et esmaspäeval järsu tänava peal sai veidi gaasi vajutatud ja õli miinimum näit hakkas põlema. 13k juba eelmisest ülivahetusest sõidetud ka ja mõtlesin, et kallaku peal vajus õli ühte serva ja näidik hakkas põlema.
Hiljem jäi õlituli ikka põlema ja mõtlesin, et vahetab siis juba õli ära.
Eile sai õli vahetatud, kuid õlituli ikka ära ei kustunud.
Milles viga võib olla?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 22.05.08 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Minuarust tuleb peale õlivahetust see tuli ära nullida.
Loogika & Taktika.
catman
postitati 22.05.08 11:21 Tsiteeri
Nullida saab seda näitu mis näitab, et service-ni on veel nii ja nii palju kilomeetreid. See näit on nullitud, kusjuures seda ei saanud teha näitikutebloki nuppudega, seda pidin tegema arvutis.
Arvutist ei leidnud kuskilt seda õlikoguse nullimist. Ideepoolest ei peakski seda seal olema.
Ütleb, et kuskil karteris on mingi andur, mis normaalsetes oludes juhib elektrit. Siis kui õli tase langeb alla teatud piiri, siis andur enam elektrit ei juhi ja armartuuril hakkab vastav märguande tuli põlema.
Kuidas tegeliku on seda ma ei tea.
catman
postitati 23.05.08 19:36 Tsiteeri
Täna sõidu ajal kadus õli tuli ära ja tundub, et asi korras. Ei teagi milles viga oli. Kas andur kalas, või ei ühendusklemmid anduriga kalasid. Igatahes kõik jälle korras.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
