Deprecated: Implicit conversion from float 504229.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Suur mure audi80 b4ga armatuuris põlevad temperatuuri ,piduri ja aku tuli
Pealkiri: Suur mure audi80 b4ga armatuuris põlevad temperatuuri ,piduri ja aku tuli (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1318)
iff-7
Registreerunud 04.03.05
Auto: audi 80 b4
postitati 17.01.08 19:38 Tsiteeri
Mul oli sama jama.Kui need tuled vilkusid siis genkas ei laadinud .Lõpuks jäidki vilkuma. Tuli välja ,et geneka harjad olid kulunud.Peale harjade vahetust probleem kadus.
postitati 17.01.08 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: iff-7
siit ka uus küsimus.kuidas puutub harjade kuluvus veetemperatuuri?ehk oskad seda seletada.sellest aku tulest saan veel aimu,et kui kulunud siis ka ei lae akut.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 17.01.08 20:43 Tsiteeri
Aga nii ta on, ei tea miks, aga vilkuma nad seal hakkavad.
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 20.01.08 09:43 Tsiteeri
võtsin siis genekal sokolaadi ära ja ühte harja ei olnud teist oli aga kuskil 1cm aga teine 2mm kuidas nii ebaühtlaselt on nad 'ra kulund panin uue ja asi korras
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
