Pealkiri: Q7 MMI külmalt ragiseb (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2968)
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 15.01.08 15:05 Tsiteeri
Kui auto ei ole öösel garages soojas olnud, siis hommikul enne salongi soojenemist raadio ja cd ragisevad-hakivad. On kellelgi samamoodi? Sama süsteem vist sees ka osadel C6 keredel. Võimendis mingi külmjoode äkki?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 15.01.08 15:25 Tsiteeri
Endal see MMI juba 3 talve üle elanud ja ei ole küll midagi sellist täheldanud.
Mäletan seda ainult, et kui oli siin -20C siis muutus kogu see juhtimine aeglasemaks ja LCD pilt sammuti uimas kuniks salong soojaks läks.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 15.01.08 17:58 Tsiteeri
Kas autol garantiid ei ole?
Kui on, siis oleks targem ju Revalisse pöörduda ja üldjuhul paigaldatakse garantii korras uus MMI või mingi osa (ei tea täpselt, kuidas Audidel on)
Henri
postitati 15.01.08 21:21 Tsiteeri
On garantii, kuid Reval ei saa hakkama.
Bluesmell
Registreerunud 10.02.08
Auto: A8L
postitati 13.02.08 16:42 Tsiteeri
Kusagilt foorumist lugesin, et MMI tarkvara uuendus pidi selle vastu aitama. (Vajuta "SETUP" ja "RETURN" korraga alla - mõne sekundi pärast saad teada, mis versioon sul seal on)
viimane ver peaks olema Q7-l 5150
Keegi on Leo...
Henri
postitati 14.05.08 09:48 Tsiteeri
Nüüdseks käinud 3-4 korda Revalis, on raisatud aega ja viga endiselt alles.
Tundub, et peab mujalt abi otsima? :o Pole nagu mõtet uuesti terveks päevaks autot sinna jätta ja tulemuseks sama seis?!
On vahetatud softi 2 korda ja vist ka helivõimendi. Viga endiselt alles.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 14.05.08 10:17 Tsiteeri
Tartus pidi asjalik Audi esindus olema :P Nii palju kui sõbrad oma uute audidega seal käinud on. Tunni hinne on küll kirves, aga vähemalt teavad, mis teevad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.05.08 10:21 Tsiteeri
No kui auto on siiski garantiiga ei ole see tunnihinde suurus auto omaniku jaoks tähtis kuna tema sellise asja eest ei maksa midagi.
Põhimõtteliselt ega lood on nii, et kui veast lahti tahad saada pead edasi peale käima kuniks vahetavad sul kasvõi kogu süsteemi välja sest sina ostsid siiski korralikult töötama pidanud asja ning kui on miski praak tuleb see välja vahetada.
Miinuseks see auto ära andmine pidevalt on jah... aga ega suurt muud võimalust ei ole.
Henri
postitati 14.05.08 14:00 Tsiteeri
Eks kuskil süsteemis mingi külmjoode on, nemad aga ütlevad, et arvuti näitab , et kõik on korras ja midagi vahetada nad lambist ei saa.
Kas võiks neile soovitada midagi, mida uurida, sest ise tunduvad suht asjatundmatud. Igasugused ideed oodatud.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 14.05.08 14:05 Tsiteeri
Üldiselt on jah nii, et esindus peab selle vea kuidagi fikseerima. Tegemist pole ka kuigi odava varuosaga, mida kergekäeliselt vahetada. Aga ma soovitan küll edasi seal käia ja nõuda kasvõi neilt selleks ajaks rendiautot, mida kasutada saad. Eeldan, et maksad auto pealt liisingut, kindlustust ja tont teab veel mida, aga mis kasu sellest on kui see Revali parklas seisab.
ranz
postitati 14.05.08 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Henri
Tüüpiline idioot on seal tööl sel juhul. Kui arvuti viga ei näita on kõik korras ja olge rahul. Sinnasamasesse tuleb nad sellise jutuga saata, testigu ise asi ära ning tehku ise järeldusi milles viga, sinul on õigus nõuda töötavat asja ja pole sinu asi kuidas või mismoodi nad selle ära vahetada saavad!
Tegemist pole ka kõige odavama autoga mille inimene on omale hea auto pähe ostnud... et sellele vastavalt võiks ka teenendus olla mitte sama veaga inimest edasi tagasi jooksutada öeldes, et arvuti ei näita midagi.
shakel
Registreerunud 24.11.05
Auto: A8 4.2 2003
postitati 14.05.08 14:20 Tsiteeri
Oled sa kindel, et võimendi vahetati? Kui vist vahetati, siis võiks ikkagi selle kindlaks teha, kas vahetati või ei. Minu auto MMI-süsteemil oli ka pikka aega probleem, mitte küll külmalt aga teatud helitugevuse juures hakkas hakkima ja ragisema. Esimest korda öeldi Tartu esinduses, et kõik on OK, veakoode pole, probleemi ka pole. Sai üsna palju vaeva nähtud ja käidud probleemile lahendust otsimas siin-seal, lõpuks Tauf-is leiti viga üles - asi oli võimendiblokis ja probleem sai lahendatud. Seega julgen arvata, et võimendi seisukorra võiks üle kontrollida.
Ahjaa, hind oli tagastusfondiga ~4.8k (koos km-iga).
mihkel
Auto: seat leon
postitati 14.05.08 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Täiesti nõus sinuga. Tegelen ise ühes teises margiesinduses sarnaste asjadega. Üldjuhul võib öelda, et Reval on antud juhtumi puhul autoomanikuga ebameeldivalt käitunud sellise jooksutamisega. Revalis peaks pädevaid mehi piisavalt olema, kes teavad mille tõttu selline viga tekkida saab. Siiani on ilmselt tegemist olnud hoolimatu suhtumisega klienti.
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 14.05.08 14:59 Tsiteeri
on sul cd ja raadio eraldiseisvad või on nad koos?
kui eraldi, siis arvatavasti on võimendi viga, kui koos, siis võib olla nii üks kui teine.
Lase neil võimendi välja võtta, ütle et nad paneks võimu 1H külmkappi ja tehku siis võimendile test ja kontrolligu ilma võimuta raadiost/CD-st tulevat signaali.
Henri
postitati 15.05.08 20:05 Tsiteeri
Aitäh ideede eest. CD ja raadio ühe võimendi järgi jah. Homme Revalisse kõne ja uurin, kas võimendi ikka on vahetatud. Kindel ei saa olla, sest töökojameister ei näe oma arvutist garantiiasju, vaid ainult mingeid lühendeid. Ja nendest lühenditest ei osanud ta midagi järeldada. Üle-eelmine kord mainiti nagu küll, et võimendi vahetati. Ööseks ei saaks autot sinna jätta, sest elukoht asub väljaspool linna. Üldiselt käiks sealt asutusest kaarega mööda kui oleks valikuvarianti. Hädasti oleks vaja konkureerivat margiesindust, ehk siis tõuseks teeninduskvaliteet. Ise nad nüüd hõõruvad mulle ,et peaksin jätma selle auto ööseks neile...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.05.08 20:02 Tsiteeri
Tegu on jah tülika teemaga - tundub, et palju oleneb konkreetsest töö tegijast ja antud töölõigu vedajast. On isegi kokku puutunud olukorraga, kus üks oluline kannatada saanud osa on külma kõhuga vahetamata jäänud ja see paljastub alles ülevaatusel - samas kui muu töö on tehtud eeskujulikult. Tõsi asjalikult õigete inimestega suheldes on õnnestunud probleemid ka lahendada (õiged inimesed ei ole paraku olnud need "teeninduskonsultandid" seal leti ääres müügisaalis - kuigi muidugi kõigi kohta üldistusi teha ei saa).
Henri
postitati 22.09.08 13:08 Tsiteeri
Nüüd on korras. CD-BOX oli vigane. Nii lihtne viga oligi :P
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 09.11.08 09:39 Tsiteeri
Mis kasu on konkureerivast margiesindusest?
Kas neile oleksid sa nõus auto ööseks jätma?
Kuidas teie arust taastada olukorda, kus külmalt MMI ragiseb?
Kahjuks kliendi autoga Tallinn Külmhoonesse sõita ei tohi ja kui sellel hetkel kui auolt töökojas viga otsitakse, midagi ei ragise siis on margiesinduses tööl tropid?
Autol ei ole võimalik garantiikorras hakata huupi detaile vahetama - see läheb töökojale väga kalliks maksma (kujutage ette, et kui tellida lattu kõik MMI komponendid, läheb see ettevõtte jaoks maksma vähemalt 60 K ja kui nendest asjadest osutub vigaseks detail, mille hind on 4500.- siis tehas maksab 60 000.- st kinni vaid 4500.-).
Kuidagi ei suuda uskuda teemaalgataja juttu selle kohta, et ei saa ööseks autot Revalisse jätta sest muidu ei saa kuidagi õhtul koju.Selleks on Revalis olemas autorendi osakond, kust saad seniks endale TASUTA asendusauto.
Antud juhul vahetati ära sinu autol võimendi kuid seda, kas viga oli selles, ei saadud kontrollida kuna autot ei olnud võimalik Revalisse jätta.
Kus jõuti selgusele, et viga oli CD Box-is?
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
