Pealkiri: rooliga probleeme! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1280)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 14.01.08 17:49 Tsiteeri
rooliga probleeme!
asi siis selles et kui maanteel sõita siis kisub paremale...ok see selleks aga kui mõnest august läbi sõita siis kisub teiselepoole. ühesõnaga rattad pööravad ise sinna kuhu tahavad teatud vahemaa..milles võiks viga olla...autoks audi 80 b3 91.a
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 14.01.08 19:42 Tsiteeri
nu jah millest siis alustada... kokkujooks...... õõtsapuksid.... rooliotsad.... kui need on ok siis võid hakata roolilatti vaatama kas on kuskilt õline ja ei leki. kui sõittes ei unda sisi ei tohiks rattalaagrid läbi olla . anna teada kui miski huvitavamat leidsid. saame ehk ak ise targemaks
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 15.01.08 12:49 Tsiteeri
Ma pakun ka, et sul on rooliotsad ja/või sarniirid nii läbi, et kokkujooks muutub koguaeg ja rattad lapendavad all. Oma esimese autoga on see läbi elatud. Mine sillakontrolli.
nuk1
postitati 15.01.08 17:04 Tsiteeri
roolivarda otsad sai vähem kui aasta tagasi vahetatud....ja nädal tagasi käis auto õõtshoovade pukside vahetuses ja sealt öeldi et sarniirid pole kõige hullemad
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 15.01.08 17:25 Tsiteeri
kas see viga oli ka enne pukside vahetust kui ei siis viitab sellise jutupõhjal nagu oleks midagi lahti JÄÄTUD!kontrolli kindalasti.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 15.01.08 20:04 Tsiteeri
Kontrolli amordi tugilaagrid ära.
postitati 15.01.08 20:50 Tsiteeri
töökaaslasel oli eelmine aasta sama häda.käis igal pool ,köik ok-kui ühel hetkel oli öli loik köhu all(tema jutu pöhjal siis),löpuks selgus tösiasi,et roolilatt oli lepingu löpetanud.temal oli autoks s8.imestab siiani,kuidas service onud ple seda märganud??:
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 15.01.08 21:32 Tsiteeri
Vat selle service koha peal pean ütlema kohe, et pärast seda käiku käi ise auto all ka korraks läbi ja kontrolli mutrid ja teised sellised kohad üle. Asi nimelt sellest et tööautodel oli selline lugu et esimene auto käis korralises hoolduses ja kui tagasi sai, siis oli paremas esimeses rattas ilge krigin ja vilin sees. Sai siis auto tagasi saadetud et vaadaku üle mis krt jama see on. Kui auto tagasi sai siis oli nende sõnul kõik korras. 2 nädalat hiljem ülevaatusel tuli välja et autol vaja vahetada ees sarniirid, puksid ja üks mootori padi pidi olema ka kahtlane. Auto siis tagasi esindusse.
Teise tööautoga läks auto samamoodi esindusse korralisele hoolduse, kus jälle saadeti auto tagasi et kõik korras. Sai siis esindusest minema sõidetud ja polnud läbinud isegi 300m kui järsku raksaki lõi sumpa alt ära (sumpa vahetus oli palutud teha koos hooldusega). Sama lugu nagu esimesega, sai mindud ülevaatusele kus öeldi et kas ma ise ei ole märganud et esimesed rattad kuidagi sissepoole lööpas, no ja oligi. Mis siis ikka uuestu esindusse.
Mis ma tahan öelda siinkohal et enamustes esindustes võetakse raha hea meelega aga tööd ei tehtagi auto kallal. No kui auto läheb korralisse hooldusesse, siis ma ikka eeldan et seal midagi tehakse muudki kui õli vahetus. Muideks see oli citröeni esindus pärnus.
Lase oma auto esiots kuskil uuesti üle vaadata. See on kõige kindlam.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 18.01.08 17:25 Tsiteeri
tervitus! vahetasin kõik mis puutub esi silda, viimeni! tuli välja, et roolilatt!
semanoid
semanoid
postitati 18.01.08 17:26 Tsiteeri
sul toimub see eriti pikki roobastes? kui ma ei eksi.
semanoid
semanoid
postitati 18.01.08 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
semanoid
semanoid
postitati 18.01.08 17:35 Tsiteeri
sellest ka õppetund! remondi firmad maksavad oma töölistele tüki tasu! kui läheb keere üle,siis nii see ka jäetakse! kui ei tule polt lahti, siis lüüakse vahele! kõige parem tee ise, alati on keegi kelle käest nõu küsida. vähemalt saab seibid vahele pandud!
semanoid
postitati 18.01.08 17:36 Tsiteeri
üldiselt siis nagu vastus olemas-vahetamist nöuab roolilatt.
lisan veel:mida kiiremini seda teed seda kauem elad ja elavad ka teised.on olnud endal sellise asjaga kogemusi.(oli siis enne audit opel rekord 2.2i)asi löppes sellega,et enam ei kannatanud isegi maanteel 50-60 km/h söitta,rääkimata siis linnas roobastes.TURVALISUS EELKÖIGE,NII ENDA KUI KAASLIIKLEJATE VASTU(vabandan karjumise pärast)
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 18.01.08 19:16 Tsiteeri
Küll OT aga pärnu Toyota teenindus on ka päris tore koht. Saatsin auto sillastendi sest silmaga oli näha, et ühe ratta kalle oli vale ja loomulikult ka kokkujooks paigast ära. Kuna mujal aega polnud sai suure hädaga toyota esindusse mindud (järgmine päev oli vaja kiire reis soome ja tagasi teha)
Reguleeriti siis sild ära, läksin autole järgi, kõik tundus esialgu korras. Sain siis ilusti ilma kiskuva roolita helsinkisse kus oli vaja 100 meetrit:D mööda munakivitänavat sõita. peale seda 100 meetrit oli rool risti ja rattad lääpas. Hiljem auto alla ronides tuli välja, et kõik poldid mutrid ja muu jama olid nii lahti et sain kõigile lausa 4 tiiru võtmega juurde keerata.
Ühesõnaga viimane kord kui kuhugi esindusse ronin.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
