Pealkiri: Diisli plokikaane tihendi paksuse olulisus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2311)
rai6
Registreerunud 14.01.08
postitati 14.01.08 14:52 Tsiteeri
A6 2,5 TDI 103kw R5 sai tehtud plokikaane remont (klapide sooveldamine ja klapisääre tihendite vahetus) Kuna autot oli kiiresti korda vaja saada ja poodides õige paksusega tihendit kohe võtta ei olnud sai ostetud paksem (1auguga tihendi asemel paigaldasime 3 auguga) nüüd aga auto ei käivitu üldselt. Kas viga võib olla tihendis.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.01.08 14:58 Tsiteeri
mõõda silindri surved ära eks siis vaatame edasi,kas ültse pole käima saan peale remonti,märgid õiged,õhk pihustitest väljas,juhtmed kõik omal kohal;)
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.01.08 15:01 Tsiteeri
kaane õhemaks ka lihvisid kui jah siis palju
rai6
postitati 14.01.08 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
Eetri pealt aint käib. Nii kui eetrit enam ei anna sureb välja.Märgid muidu õiged aint seal üks nüants vähe segane nukk völli kannatab kahes asendis see tagumine soon horisontaali plokiga panna õieti peaks vist olema kui esimese silindri nukvõlli otsad vaatavad üles ( mõlemat pidi proovitud).
Juhtmed paigas,aga õhu ukohta ei oska öelda sai antud paaki survet ja käivitatud oma jagu.
rai6
postitati 14.01.08 15:16 Tsiteeri
ei lihvinud
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.01.08 16:06 Tsiteeri
siis arvan et ikka pumbaga mingi kala,kas õhk sees või pumba märk vale ,pumba juhtmed ka kõik olemas,pistikud oled kõik üle kontrollinud
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 15.01.08 17:40 Tsiteeri
keera pihusti torud veits lahti ja vaata kas kütust hakkap pritsima kui ei siis õhk süsteemis.Esimene kolb ülesse ja nukid üleval (vändamärk hooratta peal)Kui süüde paigas ja kütus üleval peaks ka käivituma!edu
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 03.03.08 07:26 Tsiteeri
Vända märk on kolmanda silindri üss.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
