Pealkiri: kolb vastu plokikaant:( (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1441)
oppar
Registreerunud 15.02.05
Auto: c4 a6 2.5tdi Quattro
postitati 14.01.08 14:36 Tsiteeri
asi nimelt selline,et panin 2.3 nf mootorile 2.2 kz kaane koos tihendiga (tihend läx teisele ringile). algul nagu norm aga peale mõnda sõitu kolin mootoris. võtsin kaane maha ja esimese silindri kolb on vastu kaant käinud. Siit küsimus kas 2.3 mootori tihend on paksem või oli tihend liiga kokku läinud?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.01.08 15:33 Tsiteeri
Kui alguses mootor toimis ilusti, siis mina kahtlustaksin hoopis kepsusaalet.
Kas antud kaantel olid kõik õli- ja veekanalid samad.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 14.01.08 16:17 Tsiteeri
:) Ei no ei ole võimalik, et ta enne ei käinud vastu kaant ja hiljem käis. Mis värvi õli on ? Veega segamini pole ? Rihm oli ilusti peal ? Kas vastu klappe või vastu kaant ennast ? Keps on vända ümber kinni ikka või unustas keegi mutrid lahti ?
oppar
postitati 14.01.08 18:38 Tsiteeri
pole veel kepsu vaadanud kuid usun ise ka, et saaled. Siit ka ostisoov. kas kellegil vedeleb r5 mootori alumist poolt. Eelistatud on HX ja KU tähisega motorid. Võib ka pakkuda muud. Või siis KZ mootorile väntvõlli.
epic
postitati 15.01.08 17:25 Tsiteeri
Mul on olemas AAR plokk + kolvid + kepsud ja ka väntvõll, aga vänt on 0,50 remontmõõdus ja pärit mu enda vana AAN mootori seest. AAR plokk on 120000 miili sõitnud autolt. Olemas ka rem. mõõdus saalekomplekt selle vända ümber.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
