Pealkiri: Audi a4 diisli mootor (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1550)
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.01.08 19:47 Tsiteeri
Audi a4 aastast 1999. Millel on 125kw mootor. Kas mitte ei peaks olema 110kw? Üks asjapulk väitis, et1999 aastal ei tehtud 125kw vaid 110 peaks olema. Oskab keegi täpsemalt kommenteerida.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 13.01.08 20:45 Tsiteeri
b5 kere aaneljal on 110 kw mootoreid 2tk valikus AFB ja AKN koodiga (2.5l D)
125kw mootorit ei ole üldse...
zz99
postitati 13.01.08 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Mida sellest siis arvata?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id_hash=7407f16c0d41365f1c8b7ab2f555786f
postitati 13.01.08 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: zz99
ega eriti oska midagi arvata,kuid kasutaja ado`l on öigus.AFB mootorid (09/1997-) ja AKN mootorid siis (07/1998-)ning mölemad 110 kw ja diislid.
125 kw mootorid on 1.8T AMB koodiga (model year 07/2001-) ja 2.4 BDV koodiga(model year 09/2001-12/2004),need siis bensukad.2.5 TDI-deks siis (model year 08/2001-07/2002 AYM 114 kw)siis (model year 07/2002-12/2004 BCZ;BDG-kasutusel 06/2003- ja BFC-kasutusel 07/2002- need 120 kw ning veel (model year 11/2000-12/2004 AKE;BDH ja BAU-kasutusel 06/2003- need on siis 132 kw-sed.
vabandan kui jutt sai liiga kirju ja keeruline.
allikaks siis http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=4
zz99
postitati 13.01.08 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Tänud! :)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.01.08 22:33 Tsiteeri
Mis seal ikka arvata, kas on müüja vale numbri kirjutanud või on auto lihtsalt chipitud.
postitati 14.01.08 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
mina seevastu kipun arvama,et kui chipitud siis peaks ju 110 kw-st rohkem saama kui need mötetud 15 kw-selleks et tulemus 125 kw.ju see ikka rohkem müüja eksitus.
suht mötetu ju chipida kui nii vähe taga ajad-kui ikka chippida siis tehniliste vöimaluste piires.
ado
postitati 15.01.08 11:12 Tsiteeri
no diisel on ju oma olemuselt juba Nm. KW tulu ei pruugigi chippides meeletu ollagi.
kõige õigem on müüjale helistada ja küsida, millist elundit kasutades ta selle numbri sinna kirjutas ;)
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
