Pealkiri: ostuabi varuosale (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1691)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.01.08 08:09 Tsiteeri
ostuabi varuosale
kas tavalisest varuosapoest seda jullat on mötet otsida ja mis selle vooliku nimi on? huvi pärast küsiks palju selle vahetamine aega vötab,sest õhufilter pealt ka segab vahetamist. et lammarist ka vast voimalik,aga kellegil üle siis voiks ka hinda pakkuda;) 2,0 mootor, 66 kw
pilt siin siis
[img=http://img341.imageshack.us/img341/8093/jahutus6aa0.th.jpg]
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 13.01.08 09:40 Tsiteeri
Tartus tiigi tänavalt kodanik jr on selliste asjadega aidanud.
Horsepower sells cars, torque wins races.
heihei
postitati 13.01.08 10:02 Tsiteeri
saatsin u2 talle vaatame kas vastab. aga teised ka voivad söna vötta. 2 nädalaga kuskil liiter tilgub välja ja ei saagi aru kuhu ta tilkudes koguneb,sest 2 päeva seisab auto ja kuumaks ajad mootori ,ikka tükk aega tossab kapotialune.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.01.08 10:11 Tsiteeri
Osta sama jäme kummivoolik ( bensiini oma näiteks ) ja pane asemele, klambritega kinni, ongi korras, milleks pead vaevata?
heihei
postitati 13.01.08 10:48 Tsiteeri
hea möte tegelikult. kardan just va kinnituskohti klambritega ,et kas lekkima ei kipu ja samas ei näe va öhufiltri alla,milline see sealt ots on. keegi vahetanud seda asja on? kui palju janti on ,et seda ise vahetada ,et voibolla teenindusse viaa,samas see vahetus voib pikale venida ja meeletu raha raiskamine
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.01.08 11:21 Tsiteeri
see ei ole jahutusvedeliku voolik, see on karterituulutus, mis läheb õhuvõttu.
heihei
postitati 13.01.08 11:49 Tsiteeri
:o natuke seagane ,aga sealt ju tuleb jahutusvedelikku! seal torust siis peaks jahutusvedelik jooksma? igatahes näpu kui alla panin ,vedelikku sealt tuli. ja mujalt ka ju nagu sinna ei saa valguda , voi kuidas?:o et öhk liigub sealt läbi?noh,et kas peaks voi ikka jahutusvedelik?
heihei
postitati 13.01.08 13:07 Tsiteeri
ka see mitte nr 21 all olev toru pole. just käisin näperdama seda ja vist hoopis ülevalt poolt annab järgi voolik. et variant et sealt eestpoolt veel valguks vedelikku voolikule on olemas??
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=95D0512A
heihei
postitati 17.01.08 13:38 Tsiteeri
sain täna natuke targemaks. tegelikult tilkudes nii palju üldse ei kao jahutusvedelik. läksin poodi ja mootor oli kuum ,tagasi tulles vaatasin mootori alla ja jahutusvedelikku nirises, sealt samast ühenduskohast ja arvata siis ju toru kuskilt seal umbes? mis voib selle tekitada? kapoti tegin lahti siis kohe näha et nagu survega sealt tuleks vedelikku välja.hea nöuanne oleks hää:P
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 17.01.08 17:01 Tsiteeri
miks sa arvad et umbes? sellepärast et surve sees? surve peabki olema seal jahutussüsteemis kui mootor kuum/soe on pigem on see voolik ikka katki või ei pea ühendused :)
jahutusüsteem on ju nö kinnine süsteem ja kui mootor soojaks läheb siis vedelik paisub ja see tekitabki surve sinna :)
heihei
postitati 17.01.08 17:33 Tsiteeri
samas nii löhki ka ju ei tohiks see sealt altpoolt olla(alla ei näe) et kohe sirinal välja jookseb. vaatan kuskilt väiksema peegli,siis saab altpoolt ka vaadata. samas kahtlustan jama hakkas siis kui uue jahutusvedeliku panin.
Driver
postitati 17.01.08 18:22 Tsiteeri
ega see toru ei peagi palju katki olema lihtsalt töösooja mootoriga on seal surve sees ja survega pressib mingi nire välja sealt ja nii see vedelik kaobki
kas panid sama marki jahutusvedeliku mis seal ennem oli?
võimalik et ka lihtsalt sattusid 2 asja kokku et see lekkimise viga tuli samal ajal välja kui jahutusvedeliku ära vahetasid
heihei
postitati 17.01.08 22:05 Tsiteeri
ok tänud vastajatele!!!! vist kodanik jr juurde minek arvata,kui vörus kuskilt osa ei saa, mingit tavalist jullat ei tahaks ikka panna ,vaatasin et kui head peened näpud siis saaks isegi originaal osa vahetada nii,et midagi lisaks maha ei pea vötma. universaal osa sinna kitsasse kohta panna nats jama arvata.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
