Pealkiri: K: Mootori sobivus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1089)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.08 20:47 Tsiteeri
K: Mootori sobivus
Tere.
Sooviks teada, kui palju peab ehitama, et audi 90 b3 2.0 R5 (PS) asemele tõsta 2.0 R4 (ABK). Mõlemal 85 kw.
Kas on väga metsik ehitamine? Või läheb 1:1 vahele?
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 12.01.08 21:03 Tsiteeri
ei, milleks sul sellist ratsi vaja teha,ei sa aru ,sellel 5 pütasel on väänet ikka rohkem kui 4 sel, juhtmestik on erinev nendel spido kellad on erinevad,kogu kapotialune on teine parem kirjuta mis sellel 5 pütasel viga on et tahad seda vahetada
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.01.08 21:12 Tsiteeri
Viga selles, et täna kadus üks pütt ära. Hakkasin siis mõõtma surveid: esimeses oli midagi 1 ligi ja viimases 14-15(bar oli vist). Mida tahapoole minna seda suurem surve oli.
Siis mootor suitseb üsna palju ning käivitub Si***ti.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.01.08 00:06 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Tee praegusele mootorile parem remont. Usu, mootorivahetusega on palju rohkem jama :P
Kes teab mis seisukorras see järgminegi mootor on. Seda, et ühes silindris pole survet, võib põhjustada kõigest mitte pidav klapp.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.01.08 00:51 Tsiteeri
Klapid said just lihvitud ja klapisääre tihendid vahetatud. Seega õlikärsakas peaks tulema õlirõngaste pärast.
Täna kui keerasin 1se küünla maha, siis oli see sellist musta tahket jama täis.
Aga mis siis rahvas arvab, on nende kirjelduste järgi kolvirõngad/õlirõngad läbi?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 13.01.08 12:06 Tsiteeri
kui kompressioon 1 siis ei usu, et ainult rõngad, pigem tõesti mõni klapp lahti- midagi vahel või vedru puruks.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 13.01.08 16:57 Tsiteeri
võta mootor maha ja lahti siis on kõik selge mis selle mootoriga juhtus:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.01.08 17:46 Tsiteeri
Aga mis mõõdus rõngad tuleb osta?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
