| Lehekülgi: 1 2 |
ints28
Registreerunud 03.03.06
Auto: 80 B4 2.8 93 a. 100 C4 2.5 TDI 93 a.
postitati 11.01.08 16:36
Pöörded kõiguvad!
Mure siis järgmine, et pöörded hakkasid autol jubedalt kõikuma! Tegemist siis Audi 80 1.6 mootoriga 90 aasta ja 55 kw! Voolikud kõik terved, äkki
keegi oskab aidata!
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 12.01.08 00:26
kas ainult külma ilmaga või soojaga ka, kui külmaga siis peaks olema lambda, aga viga võib olla ka selles et süüde mingit moodi valeks läinud
ints28
postitati 12.01.08 08:54
vahet ei ole mis ilm väljas on! aga kas viga ei võiks äkki olla tühikäigu pöörete regulaatoris?
ints28
postitati 12.01.08 12:18
Palju võib maksta pöörete regulaator?
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 12.01.08 20:51
kontrolli süüdet mul oli sama jama,panin süüte paika ja vahetasin küünlad ja jagaja kaane.peale seda ok
ints28
postitati 12.01.08 20:52
aga mul kõiguvad pöörded nii kohapeal käies kui ka sõites! ja süüde on paigas seda juba kontrollisin!
aut80
postitati 13.01.08 05:36
siis vaata pöörete regulaatorit kui muu ok
aut80
postitati 13.01.08 13:34
said auto korda
ints28
palju see julla võiks maksta ja kas seda on väga raske vahetada we?
aut80
postitati 13.01.08 13:48
sul pritsung w
ints28
postitati 13.01.08 13:50
ei elektrooniline karpa
aut80
postitati 13.01.08 13:54
kui ei eksi peaks olema siis karpa küljes,sa uuri kadrina romulast seal vahetavad ära ka kui vaja kui seal saada on,kui ei uuri poest annad oma
mootori andmed ja ok
ints28
postitati 13.01.08 13:56
Tänud eks homme selgub tõde!
ints28
postitati 17.01.08 20:27
ei olnud regulaatori viga! Soovitati igaks juhuks sisselaske kollektori tihend üle vaadata,et äkki saab sealt lisa õhku ja sellest ka tingitud need
pöörded!
ints28
postitati 18.01.08 11:36
saika sisselaskekollektori tihend vahetatud ja tulemus ikka sama. Pöörded ainult kõiguvad!
jooseptoots
Registreerunud 02.10.10
postitati 18.01.08 12:41
mul 80 sama häda ja ei oska midagi peale hakata.külmast peast ok ja nagu soe siis kõiguvad
ints28
postitati 09.02.08 21:12
sai ka karpatihend vahetatud ja jagaja kaas! järgmiseks proovin süütepooliga!eks vaatab siis mis saab!
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 09.02.08 22:23
ega niimoodi spekuleerides ei leiagi reeglina viga üles
sinu jaoks kõige odavam variant on ikkagi see kui lased kellegil pädeval inimesel selle üle vaadata
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 15.02.08 16:46
Kasutaksin nüüd teiste teemat ja küsiksin oma mure kohta selgitust. Otsingut kasutasin aga ei leidnud täpselt sellist asja nagu omal. Võib olla
kehvasti otsisin kuid äkki keegi siis aitab.
Asi siis järgmine. Probleem on enamjaolt just siis kui õues tekivad külmakraadid kuigi vahest kui on pikemad otsad ja mootor käib mitmeid tunde
jutti siis hakkavad pöörded vahest kõikuma ( see just rohkem siis kui õues miinuskraadid ) või siis lihtsalt hoiab pöördeid kuskil 1200 peal.
Kõikumine toimub vahemikus 1000 - 1200 ja linnas käiguga pidurdades on see väga ebameeldiv kuna auto hakkab jõnksutama. Kui väljas soojem siis
selliseid kõikumisi ette ei tule. Enne sellist asja olnud ei ole. Igasugu vead hakkasid ilmnema just peale avariid kui auto seisis kuskil 1,5 kuud.
Kui auto välja suretada ja uuesti käivitada siis mõned minutid on asi korras.
Äkki oskab keegi sellise segase jutu peale anda mingit nõu mida uurida ja milles viga võib olla. Tänud
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 16.02.08 21:56
Mul oli sama mootoriga sama jama - pöörded kõikusid ja käiguga jõnksutas. Tühikäiguregulaatori juhe oli katki Oli parandatud ja näpuga juhtmed kokku keeratud, ära oksüdeerunud ja ei andnud ühendust. Jootekolb soojaks ja sain
mina nii lihtsalt sellest jamast lahti.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 17.02.08 09:20
Oskab keegi äkki pilti näidata kus see tühikäiguregulaator täpselt asub ?
karuh
Registreerunud 25.10.07
ma täpselt ei tea kas sul sama jama ,aga mul oli 2,3 mootoriga 80. sellel oli see jama ,et tühikäiguklapi vahele oli sittatükk sattunud!
real1
postitati 17.02.08 15:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: athlon
Oskab keegi äkki pilti näidata kus see tühikäiguregulaator täpselt asub ? |
Ei ole sellist autot praegu enam, aga otsi sissepritsetorustiku alt. Tal on küljes kaks kummivoolikut ja üks kahe juhtmega pistik.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.02.08 16:21
Pelae selle õhumõõtja vahetust kohe ruttu diagnostikasse,muidu tuleb siia veel hunnik tobedaid vigu.Asi on vaja spetsil paika panna.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 24.02.08 08:24
Nii. Õhukulumõõturi sain nüüd teise aga nagu selgus siis on VIST läbi ka kütuserõhu regulaator. Üks jama teise otsa. Tahtsin küsida sellist asja kas
see regulaator võib ka siis vigane tunduda kui bensupump äkki minemas on ? See piniseb mul juba pikalt aga käivitamiste ja sõitmistega siiamaani
probleemi pole olnud.
Edit. Ikkagi vist õhulugeja õhtal. Kui juhe tagant võtta siis läheb asi lihtsalt avariireziimi ja hakkab ilusti käima. Kõvasti suurema bensukuluga
ainult
| Lehekülgi: 1 2 |
