Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 11.01.08 13:30
Tundmatu pistik, kindalaeka taga.
Audi Coupe B4 2.0 ABK (kliimat pole)
Leidsin sellise tundmatu pistiku kindalaeka tagant. Kolm juhet jookseb
sisse.
Kust pärit, kuhu peaks minema, seda tahakski teada!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.01.08 14:52
Kui masinas olevad seadmed kõik toimivad nii nagu peab siis ei ole mõtet pead sellega vaevata... sa ei kujuta ette mitu tühja pistikut sa veel
roolisamba alt olevast kaablipuntrast leiad
layri
postitati 11.01.08 15:12
Algselt postitas: ranz
ma just mõtlengi, et kõik nagu toimib! et ei tohiks mingi elutähtis pistik olla.
aga ikkagi pakub huvi, mille jaoks ta seal on siis
ranz
postitati 11.01.08 15:19
Kui ma asjast õieti olen aru saanud siis on see nii, et tehases paigaldati erineva varustusastmega autodele sama kaablikomplekt, kuid kui miski lisa
selles autos ei kasutatud jäigi pistik vabaks.
Ma enda omale el. aknaid installisin siis miskid kohad ja pistikud sain ära kasutada nt
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.01.08 15:20
Audidel on süna vähe sellist asja, aga näiteks mazdadel on nii, et autodes on sees terve juhtmestik. Ühesõnaga kõik juhtmed mis saavad olla, igausugu
lisavarustusega jne. Seal neid pistikuid ikka omajagu. Selline nö. valmidus, kui tahad midagi juurde pookida. Audidel võiks kah olla, oleks mõnevõrra
lihtsam vahest.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.01.08 15:23
Autode kaabeldus on kindlate standardite (tehase enda standard) järgi tehtud, mitte nii, et 1 mees tellis kliimaplokiga mudeli- sellele teeme tema
kaabelduse; teine mees tellis endale naviga mudeli, sellele teeme sellise kaabelduse.
Selle vaba pistiku nimetus võiks olla: mingi seadme valmidus
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
