Pealkiri: klaasipesuvedeliku pump ei tööta (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3407)
ammerinius
Registreerunud 26.10.07
Auto: audi 80 2.8
postitati 10.01.08 18:50 Tsiteeri
tervist probleem selles ,et aknapesuvedelikku ei pritsi enam ja pumba surinat ka uldse kuulda ei ole kas viga voib olla kaitsmes voi mootoris .
kas keegi oskab oelda mis kaitsme alla akanpesu pump laheb või mis sinna kaitsme alla veel kuulub?? autoks 1991 audi 80 2.8 mis hinnaga neid pumpasid muidu liigub?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 10.01.08 19:04 Tsiteeri
Kui ei tea, milline kaitse, siis vaata kas või kõik kaitsmed ükshaaval läbi, võtab ainult mõne minuti. Kui kõik terved on ja pump häält ei tee, siis kas asi õhtal või ei tule voolu peale. Klaasipesu pumbad peaks B4/B3 suht ühte auku tehtud olema, visuaalset erinevust ei tohiks olla. Täpset hinda ei tea, kallis ei olnud minu teada, mul peaks ka veel kuskil üks üle olema B3 Coupe oma.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 10.01.08 19:28 Tsiteeri
Arvatavasti on sul see pesuri mootor surnud, v.kinni roostetanud. Vähemalt minu endisel 80'nel oli nii. Aja auto kanali peale, võta see mootor lahti, kontrolli testriga. Aga ettevaatust, klaasipuhastusvedelikku võib mootori eemaldamisel pritsima hakata.
ammerinius
Auto: audi 80 2.8
postitati 10.01.08 19:34 Tsiteeri
see pump on seal all paagi juures jah??
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 10.01.08 19:44 Tsiteeri
koopast plastkate ära ja paagi küljes asub.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 10.01.08 23:50 Tsiteeri
Just eile vaatasin ladu24-st ,ning hinnaks oli 120.- kandis.
Sellel mis anuma küljes.autoks võtsin 2,3 98kw coupe,kuid ehk pakub teistelegi.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 11.01.08 05:25 Tsiteeri
ise ostsin forsist koos tihenditega ja maksin 300.-
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.08 05:37 Tsiteeri
Hiiumaal maksab 2 otsaga klaasipesuvedeliku pump 108 Krooni. Vahetasin enda masinal seda mõni nädal tagasi.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 11.01.08 07:52 Tsiteeri
pakun et sellele autol klaasipesu mootor on tasapinna anduriga ja originaal toote kood on 4A0 955 651 B ja maksab see audis 830-kr,edu otsimisel(kindlustus minul originaali igatahes ei tahtnud panna ja väitsid et seda ei toodeta )unustasin sellekoodi taha lisada B
alar008
postitati 12.01.08 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
pakun et sellele autol klaasipesu mootor on tasapinna anduriga ja originaal toote kood on 4A0 955 651 ja maksab see audis 830-kr,edu otsimisel(kindlustus minul originaali igatahes ei tahtnud panna ja väitsid et seda ei toodeta )
Igatahes mina ostsin sellise pumba 300.- ja kopikaid peale.Ja kas see on originaal või mitte mind ei huvitagi,sest ta toimib ja sobib pesuri paagi pessa.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 12.01.08 11:20 Tsiteeri
väike apsakas aga see pump maksab 4A0 955 651 B hoopis 1007 kr ja see on revali hind,sellist pumpa ei ole audi 100 le pandud http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A80Q/1992/123/57/1329398/#14 pildil tetail nr 14(minu vanal pumbal on sellest koodist see b täht puudu) sorry aga selline peaks siis see pump olema;)
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 12.01.08 11:27 Tsiteeri
b osana see pump maksab 236 kr forsis ja originaal 900 ja kopikaid peale, mõlemad on forsi hinnad,:D nii et tõtta poodi selle koodiga 4a0 955 651b see peaks olema sinu auto vidin
alar008
postitati 12.01.08 14:08 Tsiteeri
Nii et kui otsida siis leiab ikka odavamalt küll.Ja selline on ka 100-jal peal.
ammerinius
Auto: audi 80 2.8
postitati 12.01.08 22:26 Tsiteeri
aga suured tänud teile proovin nädala jooksul oma asjad korda ajada ja siis vaatab mis toimuma hakkab.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 13.01.08 00:03 Tsiteeri
minu poolne väike soovitus, vaata juhtme pesa ots järgi. Oli neid pumpasid minuteada kahesuguste otstega.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
egert20
postitati 13.01.08 10:27 Tsiteeri
kas 2,8-l võiks see pump välja näha selline?
http://ladu24.ee/index.php?p=11&tyyp=HA&ryhm=AUDI&mudel=80%20(8C,%20B4)&mootor=2.8%20128kW&klass=Klaasi+puha stus&aasta=1401&search=1&x=241821
alar008
postitati 13.01.08 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Minul oli nivootaseme anduriga,kuid see on ilma.Kindel muidugi pole aga pildi peal seda ei paista ja info on seal ka selline nagu ta on.Nii et võta enne maha ja vaata järgi milline sul on.
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 13.01.08 20:41 Tsiteeri
automaailmast ostsin just nivoo anduriga 120 krooni eest, kahe klemmiga vast odavamgi. vana pump oli lihtsalt kinni jäänd kuna ei olnud ammu kasutanud. vana hakkas ka tööle peale keeramist.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
