Pealkiri: S2 ühtlasel gaasil lonkab (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2429)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 10.01.08 13:31 Tsiteeri
Mure järgmine:
Hoides gaasi ühtlaselt ühes asendis, siis ei suuda hoida ühtlaselt, pöörded vajuvad natuke alla ja tõmbab kohe uuesti üles tagasi? Sõidu ajal sõites ühtlasel tempol teeb samu vigureid, et lonkab. Kiirendades 5-ndaga ilma käiku vahetamata, jätab kohati "augud" sisse. Külma mootoriga käima pannes ka pöörded mängivad üles-alla. Pöördesse läheb masin ilusti, probleem siis rahulikul ühtlasel sõidul mnt.-l
Küünlad uued, piibud ok, kütusefilter uus, tundub see süsteem korras olevat kõik (kuid mine tea..??), vennas kahtlustab kogu aeg väsinud pihusteid, et ei saa vahepeal bensiini õieti peale?
Vb on võimalik siit ka kellegi Teie teisi pihusteid korra proovida, kas võib olla anomaalia seal?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 10.01.08 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Mure järgmine:
loll küsimus essi omanikule, aga kas sa veakoode oled lugenud?
minu auto käitus sarnaselt kui seguklapp oli lahti ja segu oli väga rikas koguaeg, tee paar kiiremat ringi ja vaata mis värvi kolle on. minul läks tol perioodil kolle 10 minuti sõiduga päris punaseks.
kui koju kunagi jõuan võin täpse veakoodi ka järele vaadata.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.01.08 14:57 Tsiteeri
Pihusteid ei usu. Need enamasti ei streigi.
12.301@181km/h
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.01.08 14:58 Tsiteeri
Samad sümptomid: N80 solenoid, karterituulutus vaakumvoolikutes praod või katki.
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 10.01.08 16:04 Tsiteeri
mul tegi b4 2,6 samamoodi. pole küll sama auto:D, aga mul oli veaks küünlajuhtmed. võibolla aitab midagi..
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.01.08 17:38 Tsiteeri
Minul oli samade sümtomite puhul katki õhulugejast turbosse suunduv lõdvik.
3b mootoriga tegu siis.
Kütusekulu tõusis ka siis kompu järgi ca 2 liitrit .
zaazk
postitati 10.01.08 18:05 Tsiteeri
Õhulugejast turbosse minev lõdvik peaks päris kindlalt terve olema.
Solenoid võib küll olla ja karterituulutust pole kontrollinud.
Veakoodid lugemata, segukell suht "loll", annan kuuma, vaatan, mis saab.
Esimeseks loen veakoodid, saab mind keegi sellega kohe siin aidata? Pihustid siis esialgu välistan ja hakkan otsast järjest minema.
Tänud vastuste eest! :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.01.08 18:11 Tsiteeri
Süütesüsteem üle vaadata ikkagi kahtlase pilguga, küünlad, kas on originaalid, kui ei ole originaalid, siis panna originnalid, ükski teine küünal ei tööta nii hästi sellel mootoril, olgu küünal kui uus tahes.
Veakoodid.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 10.01.08 19:15 Tsiteeri
sama teema kui on kaitse läbi. hoides koha peal gaasi ühes asendis,kõigub tühikäik samamoodi ja kolle 2km sõiduga punane.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 10.01.08 21:39 Tsiteeri
Lase treida punnid sisselaske torudele (throttle body ja tühikäigumootorile). Maf juurde ventiiliga punn ja lased surve sisse. Niimoodi leiad ehk õhulekked üles. Kõige selle juures on veel suureks abiks seebivesi:D. Vähemalt ühe vea annab niimoodi elimneerida/korda teha. Kuigi vahepeal on hea, kui sisselaske kollesse ka siiski surve taha lasta. Nimelt on seal vaakumvoolikud jms jama, mis ka tihtipeale lekivad. Ühesõnaga sisselase survealla ja lekkeid otsima.
12.301@181km/h
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.01.08 13:16 Tsiteeri
No turbokaga pole kokku puutunud eriti, aga mitmel masinal minu endine 4.2 v8 ja tuttava bmw 1.8IS tegid samu trikke kui lambda andis vale signaali, vahepeal keeras segu lahjaks ja siis jälle rikkaks jne. Peale uue (originaali!) alla panekut käis ideaalselt. Proovi lahtise juhtmega sõita, vaata mis siis teeb. Kui juhuslikult peaks lambda viga ka tõesti olema, siis mul üks originaal 1000km sõitnud bosch lambda vedeleb...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.01.08 18:04 Tsiteeri
oma kogemus viitab ka surnud lambda võimalusele...
zaazk
postitati 19.02.08 15:53 Tsiteeri
Postitan lõpuks ka vaevanud anomaaliale vastuse, kui saab seda üldse nii nimetada. Veakoode lugedes andis ainukeseks tühikäigu klapi, muud midagi. Wasetgate ja solenoid olid ühenduseta. Vahetasin välja tühikäigu klapi, uue by-bassi ja uue lambda, peale mida hakkas segukell normaalselt tööle. Bensiini kulu vähenes, pöörded ei kõigu, kaas põhja tallates, ei ole ühteki vahele jätmist kiirendusel. Masin liigub hetkel paremini kui kunagi varem. Uuteks küünaldeks on densod, võite öelda, et ainult ngk, aga töötavad ilma igasuguse probleemita, eks näis kaua kestavad, denso teeb ka nüüdseks originaal küünlaid. Selliselt sai probleemist jagu ja auto liigub ja praegu vägagi hästi.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 19.02.08 16:04 Tsiteeri
Ma usun, et kohe kirjutab Jõuvanker siia, et ainult originaalküünal, ehk BOSCH :D
zaazk
postitati 19.02.08 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
..eksid, ütleb 3B-le NGK ja kõik muu sodi üle õla kaugele metsa. :D
MartinCS
postitati 19.02.08 16:42 Tsiteeri
ai krt, 3b võib-olla tõesti. AAN'ile igates bosch.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
